![](/forum/images/flag.jpg) |
Macros Италомафиози
![](images/avatars/17161049944cd94081ee214.jpg)
Возраст: 41 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 05.02.2006 Сообщения: 612 Откуда: г.Кременчуг
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 15:58 Заголовок сообщения: Нужен совет специалиста по установке акустики... ХЕЛП |
Отзовитесь! _________________
![](http://i77.photobucket.com/albums/j79/stu50uk/Bikers%201/182227_1676405022758_1016445475_31419749_3980963_n.jpg) |
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17276 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 16:08 Заголовок сообщения: |
Так вы еще не спросили ничего! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Macros Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 17:09 Заголовок сообщения: |
Задача такова:
Имеется пластиковый катер.
Нужно установить сабвуфер!
Существует три типа установки сабвуферных головок:
- Закрытый ящик (ЗЯ);
- фазоинверторный ящик (ФИ);
- Фри эйр (FREE AIR).
Есть низкочастотный усиль на 150W RMS.
Ищется низкочастотная головка для инсталляции оной в корпус катера, НО, имеется кой какая проблемка - из-за геометрического характера установочного места я не могу подобрать правильный динамик.
Вот установочное место:
Ящик не сделать там, ввиду узкого проема.
Я не говорю уже о фазоинверторе.
Что делать,- не соображу.
Кстати, установочная полость напрямую связана с отсеком двигателя, это где-то 120л объема.
Может все-таки остановиться на Free Air и не ломать темечко себе?!?!!? _________________
Macros Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 17:10 Заголовок сообщения: |
Отверстие под головку 10". _________________
ЙОЖЕГ Италоманьячище
![](images/avatars/16935326495144f8549916f.gif)
Возраст: 36 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 30.01.2010 Сообщения: 2727 Откуда: Луцьк
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 19:57 Заголовок сообщения: |
А яка орієнтовна глибина та об'єм даного отвору, якщо його ізолювати (типу стелс корпус)? _________________ Йожег сцуко лічнасть!
![](http://www.pixeljoint.com/files/icons/i_liek_boinging_by_roblnhood_d2z2foe.gif) |
![](images/avatars/57662765952d283e9436c3.jpg)
Возраст: 43 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 23:11 Заголовок сообщения: |
если чтобы просто бубнило то да -фри айр и всо
но фришники имеют низкую мощность
10 ка фришник маловато
режь 12 _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Macros Италомафиози
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 12:55 Заголовок сообщения: |
ЙОЖЕГ
Расстояние между двух стенок ок. 150мм.
Объем трудно просчитать, т.к. эта полость проходит по всему левому борту и уходит в двигательный отсек.
А если сделать вот так:
Т.е. из какого-то материала (плотный желтый пенопласт или еще что-то) сделать перегородки. Проклеить швы силиконом и получится закрытый ящик... только вот не из дерева, а две стенки выйдут пластиковыми, а стороны - пенопластовыми...
audio-terrorist
А ты что скажешь ??? _________________
polupanov Италоманьячище
![](images/avatars/4764588234cd86ef0758bc.jpg)
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 29.01.2010 Сообщения: 1665 Откуда: от сюда! О так от...
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 13:14 Заголовок сообщения: |
Бред!!! Пенопласт не выдержит давления. Тем более что если это открытое пространство, то значит нужно увеличивать мощность саба, так как звук будет рассеиваться.
В твоём случае, сделай ЗЯ с фазиком, и головку по мощнее. Только не забудь просчитать объём ящика и длину фазика. _________________
![](http://nomer.avtobeginner.ru/ua2/II7777MI.png) |
Macros Италомафиози
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 13:17 Заголовок сообщения: |
polupanov писал(а): | Бред!!! Пенопласт не выдержит давления. Тем более что если это открытое пространство, то значит нужно увеличивать мощность саба, так как звук будет рассеиваться.
В твоём случае, сделай ЗЯ с фазиком, и головку по мощнее. Только не забудь просчитать объём ящика и длину фазика. |
Каким образом....??? И с какого материала???
Как ты этот ящик засунешь ??? Для ФИ нужен яжик ок. 45 литров.... А с учетом 150мм глубины этот ящик получится ну проооосто огромный!!!! _________________
Macros Италомафиози
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 13:21 Заголовок сообщения: |
polupanov
ЗЯ с фазиком не бывает... Если закрытый, - то закрытый... _________________
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 13:43 Заголовок сообщения: |
Ну я имел ввиду что сделай выносной саб. с фазиком.
Сделаешь как ты хочешь - получишь бу бу бу и резонанс на корпус... Оно тебе надо?
А что стояло в той дырке? Скорей всего это место под динамик...
Да, судя по отверстиям крепления и проводу, там действительно стояли динамики. и скорей всего двухполосники. ))) _________________
Последний раз редактировалось: polupanov (Пт Янв 24, 2014 13:46), всего редактировалось 1 раз |
Macros Италомафиози
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 13:46 Заголовок сообщения: |
Стоял саб Freeшный заводской Clarion 25см.... Херня ещё та! _________________
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 13:55 Заголовок сообщения: |
а ты думаешь что поставив другую голову получишь сказку... фиг там. будет как с тем!!!
Вот у меня сейчас в машине акустика полностью как должно быть по правилам... Все компоненты подогнаны по параметрам и совместимости. Рассчитаны объёмы и т.д. Саб размещён на подвесе, в заднюю полку вмонтирован фазоинвертор по длине рассчитанный под объём багажника.
В итоге имеем качественный ровный звук, глубокий бас, правильно выстроенную сцену. Полная обесшумка авто. Кайфую.
То что было до этого полное ГГГГГГГГГ........... _________________
Macros Италомафиози
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 11:59 Заголовок сообщения: |
нда 86 дб потребуют очень хорошего усилителя
кста вариант с перегородками имеет право на жизнь
у бмв 6 вуферы стоят под сиденьями и соединены тоннелями с порогами
получается зя из порога и туннеля
я бы не сказал что звук плохой и есть резонансы
так что если стенки толстые -ограничивай -только используй не пенопласт а мдф и проглеивай это дело эпоксидкой
наполняй весь обьем синтепоном достаточно плотно
играть будет
а дальше уже по месту -выгораживай максимально больший обьем
уменьшить его никогда не проблема
и разомни подвес динамика перед прослушиванием окончательным
можно для этого дела использовать классический транс вольт на 8-12
на динамик пойдет чистый синус 50 гц который разомнет подвес
и дать ему так хотябы 3 дня
аудиофилы конечно ща закричат что разминать надо музыкой на 20 -30 проц громкости )) но синус из розетки нисколько не хуже _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
