Помогите определить деталь
travis
Авто: Fiat Marea SX 1.6 16V 2002г.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 18:17    Заголовок сообщения: Помогите определить деталь Ответить с цитатой
Доброго времени. Прикладываю фотографии детали, название и назначение которой не могу определить. Я так понимаю, она идет вместе со шлангами? Как раз проблема у меня в шланге, который задубел так, что при малейшем давлении трескается по швам и сифонит воздух (в месте, где затянут хомут).
Спасибо
 Просмотрено:  265 раз(а)
 Просмотрено:  282 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предположу, что это клапан системы системы улавливания паров бензина.
travis
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрю в ePer'e, не могу определить, в какой категории находится
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Система питания, скорее всего.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мапсенсор... не?
travis
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, что Александр Васильевич прав. Нашел вот такую статью http://www.proalbea.ru/remont2-7.html
А ведь у меня и проблемы с холостым ходом есть... А точнее замерзание например на 1000-2000об/м
travis
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь найти бы его код
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МАП-сенсор имеет 4 провода в штате и сидит В ресивере, а не рядом. Я тАк думаю.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 провода имеет ДМРВ
Мап сенсор имеет три провода обычно.И в ресивере его не бывает,обычно конектится вакумной трубочкой от ресивера
Это не Мап Сенсор вообще)
***In SNAIL we Trust***
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все зависит от модели, есть три, есть 4, могу фото сделать, Сименс, например, но никак не два провода, как на картинке, да и место не подобающее
travis
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перерыл весь каталог, деталь не нашел. Может у этого клапана какой-то "особый словарный" термин есть?
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 контактные я видел уже на более свежих машинах у ниссанов например,кстати там вроде и сименс стоит...а в марее 1.6 sx 3 контактный стоит...
вот порылся...надыбал...может это девайс под номером 3
 Просмотрено:  267 раз(а)
travis
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 в 1! Даже шлаг так же закручен Smile Номера случайно нету?)
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну насколько я понял то это электроклапан адсорбера,срабатывает когда двигатель развивает определенное количество оборотов,это сделано для кратковременной продувки адсорбера и уравнивания давления в баке,у меня такой клапан стоит под правым крылом
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 684 2827
Вроде он
