Доброго времени. Прикладываю фотографии детали, название и назначение которой не могу определить. Я так понимаю, она идет вместе со шлангами? Как раз проблема у меня в шланге, который задубел так, что при малейшем давлении трескается по швам и сифонит воздух (в месте, где затянут хомут).
Похоже, что Александр Васильевич прав. Нашел вот такую статью http://www.proalbea.ru/remont2-7.html
А ведь у меня и проблемы с холостым ходом есть... А точнее замерзание например на 1000-2000об/м
МАП-сенсор имеет 4 провода в штате и сидит В ресивере, а не рядом. Я тАк думаю.
4 провода имеет ДМРВ
Мап сенсор имеет три провода обычно.И в ресивере его не бывает,обычно конектится вакумной трубочкой от ресивера
Это не Мап Сенсор вообще) _________________ ***In SNAIL we Trust***
Все зависит от модели, есть три, есть 4, могу фото сделать, Сименс, например, но никак не два провода, как на картинке, да и место не подобающее
. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
4 контактные я видел уже на более свежих машинах у ниссанов например,кстати там вроде и сименс стоит...а в марее 1.6 sx 3 контактный стоит...
вот порылся...надыбал...может это девайс под номером 3
Размер:
27.62 KB
Просмотрено:
245 раз(а)
1 в 1! Даже шлаг так же закручен Номера случайно нету?)
ну насколько я понял то это электроклапан адсорбера,срабатывает когда двигатель развивает определенное количество оборотов,это сделано для кратковременной продувки адсорбера и уравнивания давления в баке,у меня такой клапан стоит под правым крылом
4 684 2827
Вроде он _________________ ***In SNAIL we Trust***
