Брава 1,6 глохнет при выключении скорости
Brava68
Авто: UNO 1.5 . АЗЛК ,Класика,ФИАТ БРАВА 1,6 . Чери Тиго . Сузуки Гранд Витара . Вектра
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 08:12    Заголовок сообщения: Брава 1,6 глохнет при выключении скорости Ответить с цитатой
Когда перед перекрестком ( светофором) сбрасываю газ и перехожу на нентралку , глохнет двигатель..... где искать причину ?
Клапан холостого хода заменил-0 (был в запасе)
Может вообще в принципе , глючить датчик коленвала ?
Или он выходит из строя наглухо ?
ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причин может быть множество, ДПКВ вряд ли виноват. Тут скорее МАР или температуры виноват
А если перегазовывать , стоя на месте, нет провала, когда сбрасываешь газ?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Brava68,все же причину я думаю надо искать в дроссельном узле...РХХ который менял-точно рабочий?когда последний раз чистилась дроссельная заслонка?у себя когда почистил сажы там было конкретно...ДПКВ когда у меня глючил то машину дергало не по-детски и глох прям на ходу
grey777
Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рхх легко проверяется, достаём из посадки затыкаем дырку и смотртм на его поведение, при повышении оборотов должен быстро выезжати, а при понижении наоборот
http://www.aist.shop.by
http://www.nahate.by
Brava68
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мап менял ( есть универсальный в запасе) -0
Датчик температуры проверял ( есть в запасе вместе с термостатом)-0
Клапан РХХ -2 штуки , оба выезжают когда ключ поварачиваеш
Если перегазовываеш стоя на месте все ровно ни каких провалов
( Мап на расход влияет а у меня с утренними прогревами и десятки не хавает)
А вот дросельный узел давно не чистил (Хотелось бы узнать кто как чистит .поконкретней)
Нашел пробоину в трубке от електроклапана ( угольный фильтр) к Всасующему коллектору - проблему устранил , может в ней причина .Хотя думаю вряд ли . Задолбало ... опять . Хорошо шо отпуск и ковыряться есть где
Brava68
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот эта трубка под номером 4
 Просмотрено:  691 раз(а)
Romko
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Brava68
если нажать на тормоз обороты не падают? вакуум случацно не дырявый?
Слава Україні!!
Slaries
Авто: Aveoмобиль
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ХХ нормально работает? минут 10-15 например? не глохнет?
при включении вентилятора проседание оборотов есть на ХХ?
при незначительном увеличении оборотов до 1400, 1600, 1800 набираются и ровно держаться или обороты плавают?
провалов нет при наборе оборотов?
www.iLedSvet.com - Фонари и Led фары
Группа в контакте:
http://vk.com/iledsvetcom - добавляйтесь!
Brava68
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холостых работает нормально не глохнет (утром грею минут 5-10),
А вот на ходу когда газ сбросил , потом выжал сцепление для выключения передачи , тогда глохнет.
остальные варианты сегодня проверю
Slaries
Авто: Aveoмобиль
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 10:24    Заголовок сообщения: Re: Брава 1,6 глохнет при выключении скорости Ответить с цитатой
у меня когда глючил ПДКВ
машина глохла при нагреве двигателя, просто стоя и молотя на ХХ глохла сама по себе, спустя 2-3-5 минут работы
потом это проявлялось по другому: можно было минутами крутить двиг, но она не заводилась, а если завелась ХХ не было пока не прогреется, на грячую все было норм.
Группа в контакте:
Dimmos
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- над этими вещами даже задумываться не стоит, это просто глушится на период проверки. Также и вакуумный усилитель
А что с давлением топлива? Из-за пониженного тоже может глохнуть
Brava68
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos писал(а):
- над этими вещами даже задумываться не стоит, это просто глушится на период проверки. Так же и вакуумный усилитель
Так и проверял
Значит заводиться с пол тыка что на гоячую что холоднная ( наверно таки не ДКВ)
Сегодня СЦУКО не заглохла ни на одном перекрестке НО... на горячую когда заводил - завелась с пол тыка и сразу заглохла , опять завел -обороты начали плавать где то 1300- 700 может 600 . Чуть поплавали и стали где то 700-800. Ездил сегодня часа четыре по городу , обороты какие то заниженые (холостые) и все время после того как заведу , пытаеться заглохнуть ..........нужно еще проводку пошерстить возле клапана холостого хода (Андрей подсказал)
Slaries
Авто: Aveoмобиль
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня точно такая же ситуация:
я уже привык если движусь накатом на передаче и включаю нейтралку, то машина глохнет.
при заводе двига так же глохнет, потом заводится нормально но обороты могуть просесть и через 1 сек восстановится.
так же проседают обороты при включении вентилятора охлаждения.
еще из симптомов провал при легком нажатии газа, а так же плавание оборотов при оборотах 1300 -1500, причем плавает +- 200 диапазон.
ps у меня бензин и газ.
по проводке у себя менял ее на донорскую.
Группа в контакте:
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня наоборот, холостые ниже 1100 не опускаются, зараза. Не плавают, не гуляют, просто высоковатые. Все началось после замены регулятора напряжения на генераторе. Не понятно каким боком это связано. Самое интересное, когда шоколадка сдохла, ездил на аккумуляторе немного - холостые были на самом минимуме 500-600, мотор шептал, не глох, работал очень тихо. А сейчас рычит.
Может кто в курсе "чёйта"? Smile
Brava68
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогично, но при включении вентилятора изменений не замечал ( нужно присмотреться) Вообще раньше такого не было . У меня только бензин. Провалов нету точно, на педаль реагирует мгновенно . Надо как то решать эту проблему. Меня такое поведение двигателя просто нервирует. Я за последние два года столько всего заменил что на страницу хватит писать , начиная с замены колец сальников и распредвалов и заканчивая радиаторами и топливным насосом...... ОНА ДОЛЖНА НЕ ЕЗДИТЬ А ЛЕТАТЬ
