Добавлено: Вс Янв 05, 2014 08:12 Заголовок сообщения: Брава 1,6 глохнет при выключении скорости
Когда перед перекрестком ( светофором) сбрасываю газ и перехожу на нентралку , глохнет двигатель..... где искать причину ?
Клапан холостого хода заменил-0 (был в запасе)
Может вообще в принципе , глючить датчик коленвала ?
Или он выходит из строя наглухо ?
ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ
Brava68,все же причину я думаю надо искать в дроссельном узле...РХХ который менял-точно рабочий?когда последний раз чистилась дроссельная заслонка?у себя когда почистил сажы там было конкретно...ДПКВ когда у меня глючил то машину дергало не по-детски и глох прям на ходу
рхх легко проверяется, достаём из посадки затыкаем дырку и смотртм на его поведение, при повышении оборотов должен быстро выезжати, а при понижении наоборот _________________ http://www.aist.shop.by http://www.nahate.by
Мап менял ( есть универсальный в запасе) -0
Датчик температуры проверял ( есть в запасе вместе с термостатом)-0
Клапан РХХ -2 штуки , оба выезжают когда ключ поварачиваеш
Если перегазовываеш стоя на месте все ровно ни каких провалов
( Мап на расход влияет а у меня с утренними прогревами и десятки не хавает)
А вот дросельный узел давно не чистил (Хотелось бы узнать кто как чистит .поконкретней)
Нашел пробоину в трубке от електроклапана ( угольный фильтр) к Всасующему коллектору - проблему устранил , может в ней причина .Хотя думаю вряд ли . Задолбало ... опять . Хорошо шо отпуск и ковыряться есть где
на ХХ нормально работает? минут 10-15 например? не глохнет?
при включении вентилятора проседание оборотов есть на ХХ?
при незначительном увеличении оборотов до 1400, 1600, 1800 набираются и ровно держаться или обороты плавают?
провалов нет при наборе оборотов?
На холостых работает нормально не глохнет (утром грею минут 5-10),
А вот на ходу когда газ сбросил , потом выжал сцепление для выключения передачи , тогда глохнет.
остальные варианты сегодня проверю
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2012 Сообщения: 302 Откуда: www.iLedSvet.com
Авто: Aveoмобиль
Добавлено: Пн Янв 06, 2014 10:24 Заголовок сообщения: Re: Брава 1,6 глохнет при выключении скорости
у меня когда глючил ПДКВ
машина глохла при нагреве двигателя, просто стоя и молотя на ХХ глохла сама по себе, спустя 2-3-5 минут работы
потом это проявлялось по другому: можно было минутами крутить двиг, но она не заводилась, а если завелась ХХ не было пока не прогреется, на грячую все было норм. _________________ www.iLedSvet.com - Фонари и Led фары
Группа в контакте:
http://vk.com/iledsvetcom - добавляйтесь!
- над этими вещами даже задумываться не стоит, это просто глушится на период проверки. Так же и вакуумный усилитель
А что с давлением топлива? Из-за пониженного тоже может глохнуть
Так и проверял
Значит заводиться с пол тыка что на гоячую что холоднная ( наверно таки не ДКВ)
Сегодня СЦУКО не заглохла ни на одном перекрестке НО... на горячую когда заводил - завелась с пол тыка и сразу заглохла , опять завел -обороты начали плавать где то 1300- 700 может 600 . Чуть поплавали и стали где то 700-800. Ездил сегодня часа четыре по городу , обороты какие то заниженые (холостые) и все время после того как заведу , пытаеться заглохнуть ..........нужно еще проводку пошерстить возле клапана холостого хода (Андрей подсказал)
я уже привык если движусь накатом на передаче и включаю нейтралку, то машина глохнет.
при заводе двига так же глохнет, потом заводится нормально но обороты могуть просесть и через 1 сек восстановится.
так же проседают обороты при включении вентилятора охлаждения.
еще из симптомов провал при легком нажатии газа, а так же плавание оборотов при оборотах 1300 -1500, причем плавает +- 200 диапазон.
У меня наоборот, холостые ниже 1100 не опускаются, зараза. Не плавают, не гуляют, просто высоковатые. Все началось после замены регулятора напряжения на генераторе. Не понятно каким боком это связано. Самое интересное, когда шоколадка сдохла, ездил на аккумуляторе немного - холостые были на самом минимуме 500-600, мотор шептал, не глох, работал очень тихо. А сейчас рычит.
Может кто в курсе "чёйта"?
ps у меня бензин и газ.
по проводке у себя менял ее на донорскую.
аналогично, но при включении вентилятора изменений не замечал ( нужно присмотреться) Вообще раньше такого не было . У меня только бензин. Провалов нету точно, на педаль реагирует мгновенно . Надо как то решать эту проблему. Меня такое поведение двигателя просто нервирует. Я за последние два года столько всего заменил что на страницу хватит писать , начиная с замены колец сальников и распредвалов и заканчивая радиаторами и топливным насосом...... ОНА ДОЛЖНА НЕ ЕЗДИТЬ А ЛЕТАТЬ
