Нет искры на Лянча Тема 2,0
Алексей 144
Авто: Таврия))) Suzuki Svift 1.3 Subaru Legasy Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 21:49    Заголовок сообщения: Нет искры на Лянча Тема 2,0 Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Ситуация следующая:был капремонт ДВС, после установки агрегата пропала искра(до снятия была),электрик определил что неисправен коммутатор,но после третей замены (б\у) результат тот же! Возможно перепутал фишки ,нужна схема подключения проводки,если у когото есть мануал или схемы на тему 1989 г.в. скиньте пожалуйста,заранее благодарю!
И если у когото была подобная проблема---не проходите мимо,а поделитесь опытом!
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой впрыск??бош или вебер???
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала - смотрим подсоединение датчиков КВ, маховика...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего когда коробку и двигатель стыковали не вытащили датчик из колокола коробки и он теперь труп от удара об маховик
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Алексей 144
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем откликнувшимся))))!
Теперь по порядку у меня инжектор (тобиш бош)))!
По поводу датчика КВ,у меня осталось одна фишка двухконтактная невостребованная,поэтому и схеу подключения просил.А по поводу трупа от удара ,гляну отпишусь (идея заинтриговала((()!Завтра буду в мастерской иотпишусь по результатам!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на боше датчиков на зажигание 2
один читает со шкива
другой с маховика
Купил и езжу )
Люк
Авто: Лянчия тема
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте шкив. Метка совпадает с ВМТ?
Алексей 144
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люк
С метками ВМТ точно все в порядке!Еще не проверил датчики колена (празники )) )...
Алексей 144
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята с датчиками коленвала всё нормально но нет управляющего импульса с ЭБУ! Дифдиагноз)))
Может у когото есть схема глянуть?
Алексей 144
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искра есть! Как и думал неправильное подключение ,перепутал фишки(поэтому и схему просил).Благодарю всех за идеи,натолкнули на неисправность!!!
Но сейчас нет подачи топлива,попробую без фильтра ,может забился!)))
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схему и описание работы смотри в Кромовской книжке.
Системы питания, зажигания применялись одинаковые.
Человека называющего себя автоэлектриком беспокоить не стоит.
Толку все равно нет. Laughing
В системе бош топливник и ЭБУ впрыска запускаеться через топливное реле.
Самому реле что бы включиться нужно, на первом этапе напряжение запуска с втягивающего( контакт 50 на реле) и удерживаеться во включенном состоянии по наличию искры на контакте 1.
Соединение контактов на колодке топливного реле 30, 87 и 87б запустит топливник и появиться подача на рампу.
Так проще всего проверить маловероятное предположение насчет забитости топливного фильтра.
Алексей 144
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю,а у тебя нет этой книги?Два дня качал все что мог но так нужной схемы не обнаружил!
Проверил ,банально сгорел насос))))(у нашої доці...))))!
Поменял насос,оказались забиты форсунки))))Цирк с этим агрегатом,та еще ТЕМА!))
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей 144
Кинь в личку свой майл, скину тебе переведённые на русский темовские схемы.
Алексей 144
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bmmw412
Благодарю. В ЛС не скину не хватает постов,моя почта: mr.anderson144@gmail.com
Еще раз благодарю всех за участие,приятно знать что тебе всегда протянут руку помощи когда надо!!! Всех с праздниками!))
bmmw412
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей 144
Отправил на mail.
