		| Автор | Сообщение |
		| Алексей 144 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Таврия))) Suzuki Svift 1.3 Subaru Legasy Lancia Thema
				|  Добавлено: Сб Янв 04, 2014 21:49    Заголовок сообщения: Нет искры на Лянча Тема 2,0 |   |
				| Всем доброго времени суток! Ситуация следующая:был капремонт ДВС, после установки агрегата пропала искра(до снятия была),электрик определил что неисправен коммутатор,но после третей замены (б\у) результат тот же! Возможно перепутал фишки ,нужна схема подключения проводки,если у когото есть мануал или схемы на тему 1989 г.в. скиньте пожалуйста,заранее благодарю!
 И если у когото была подобная проблема---не проходите мимо,а поделитесь опытом!
		| Вернуться к началу |  |
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Вс Янв 05, 2014 00:02    Заголовок сообщения: |   |
				| какой впрыск??бош или вебер??? _________________
		| shtorm Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
				|  Добавлено: Вс Янв 05, 2014 10:44    Заголовок сообщения: |   |
				| Для начала - смотрим подсоединение датчиков КВ, маховика... |  |
		| audio-terrorist Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 05, 2014 11:48    Заголовок сообщения: |   |
				| скорее всего когда коробку и двигатель стыковали не вытащили датчик из колокола коробки и он теперь труп от удара об маховик _________________
 Езжу как все, на автобусе
 Купил и езжу )
		| Алексей 144 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 05, 2014 12:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо всем откликнувшимся))))! Теперь по порядку у меня инжектор (тобиш бош)))!
 По поводу датчика КВ,у меня осталось одна фишка двухконтактная невостребованная,поэтому и схеу подключения просил.А по поводу трупа от удара ,гляну отпишусь (идея заинтриговала((()!Завтра буду в мастерской иотпишусь по результатам!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 05, 2014 14:00    Заголовок сообщения: |   |
				| на боше датчиков на зажигание 2 один читает со шкива
 другой с маховика
 Купил и езжу )
		| Люк Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Лянчия тема
				|  Добавлено: Ср Янв 08, 2014 12:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Проверьте шкив. Метка совпадает с ВМТ? |  |
		| Алексей 144 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 08, 2014 15:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Люк С метками ВМТ точно все в порядке!Еще не проверил датчики колена (празники )) )...
		| Алексей 144 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 09, 2014 11:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Ребята с датчиками коленвала всё нормально но нет управляющего импульса с ЭБУ! Дифдиагноз))) Может у когото есть схема глянуть?
		| Алексей 144 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 09, 2014 13:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Искра есть! Как и думал неправильное подключение ,перепутал фишки(поэтому и схему просил).Благодарю всех за идеи,натолкнули на неисправность!!! Но сейчас нет подачи топлива,попробую без фильтра ,может забился!)))
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 09, 2014 13:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Схему и описание работы смотри в Кромовской книжке. Системы питания, зажигания применялись одинаковые.
 Человека называющего себя автоэлектриком беспокоить не стоит.
 Толку все равно нет.
   В системе бош топливник и ЭБУ впрыска запускаеться через топливное реле.
 Самому реле что бы включиться нужно, на первом этапе напряжение запуска с втягивающего( контакт 50 на реле) и удерживаеться во включенном состоянии  по наличию искры на контакте 1.
 Соединение  контактов на колодке топливного реле 30, 87 и 87б запустит топливник и появиться подача на рампу.
 Так проще всего проверить маловероятное предположение насчет забитости топливного фильтра.
		| Алексей 144 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 09, 2014 14:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Croma Благодарю,а у тебя нет этой книги?Два дня качал все что мог но так нужной схемы не обнаружил!
 Проверил ,банально сгорел насос))))(у нашої доці...))))!
 Поменял насос,оказались забиты форсунки))))Цирк с этим агрегатом,та еще ТЕМА!))
		| bmmw412 Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
				|  Добавлено: Чт Янв 09, 2014 22:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Алексей 144 Кинь в личку свой майл, скину тебе переведённые на русский темовские схемы.
		| Алексей 144 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 10, 2014 09:27    Заголовок сообщения: |   |
				| bmmw412 Благодарю. В ЛС не скину не хватает постов,моя почта: mr.anderson144@gmail.com
 Еще раз благодарю всех за участие,приятно знать что тебе всегда протянут руку помощи когда надо!!! Всех с праздниками!))
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 10, 2014 22:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Алексей 144 Отправил на mail.
