Fiat,Tempra SW 1,6 моноинжектор-глохнет
Ярек
Авто: Fiat,TempraSW,1,6
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Fiat,Tempra SW 1,6 моноинжектор-глохнет Ответить с цитатой
Fiat,TempraSW1,6,моноинжектор1992,глохнет на передаче, (на любой) при етом стрелка тахометра несколько секунд пока мотор не заглохнет, дергается по всей шкале . Также глохнет и на холостих оборотах. При движении может падать мощность мотора(совсем не тянет), при етом если виключить и включить зажигания на ходу, мощность поднимается. При нагретом моторе и движении в верх в натяжку (при низких оборотах) может заглохнуть, завести, сразу неудается, стартер не крутит,как будто чтото коротит, акуммулятор-проверен. Question Questionстартер проверен.
кедр
Последний раз редактировалось: Ярек (Пт Мар 07, 2014 21:55), всего редактировалось 2 раз(а)
karman
Авто: типа фиат
СообщениеДобавлено: Чт Янв 02, 2014 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой мотор да и сделай сначала стартер
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Чт Янв 02, 2014 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при етом стрелка тахометра зашкаливает несколько секунд пока мотор не заглохнет
зашкалює це як? овер 7к обертів? Shocked
Также глохнет и на холостом ходу
также, то як? холостий на 7000 обертів?
При движении падает мощность мотора, при виключении и включении зажигания на ходу, мощность поднимается
запалення викл/вкл, це ок, а двигун в той час як глохне чи не зупиняється?
профілактику стартеру, тема в пошуку є.
за яких обертів і на якій передачі таке відбувається?
я звичайно перепрошую, але все вищеописане звучить так:
народ, в мене шось з машиною, вона не їде, або їде, і якісь стрілки на приборці шось показують, ще шось відбувається якщо не їхати
щоб отримати пораду потрібні цифри як мінімум.
toxakuzh
Авто: Tempra 159.А3.046
СообщениеДобавлено: Чт Янв 02, 2014 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая разница на какой передаче? В чём связь?
По теме: тоже самое с описаным -
1. Грешил на Диджиплекс: поменял, проблема осталась.
2. Поменял фишку на Диджиплексе (предыстория: иногда после шевелений фишки заводилась и дальше всё ОК до определённого момента(Пы.Сы. До сих пор боюсь, что заглохнет в самый ненужный момент)), проблема осталась.
3. В планах заменить катушку (начитавшись Форума думаю, что причина в ней)
Додаю вопрос-уточнение: стрелка таха летает шо бешена (не всегда, а в час Х), т.е. всё ОК и тут: получи фашист гранату в центре города... Если бы вы знали как становится стыдно за Италию в те минуты Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
Пы.сы.сы. Двигатель такой же, ситуация (наверное) такая же
titan
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у вас есть на трамблёре датчик фаз зажигания? если да, то рекомендую проверить.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 03:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не нету!!там дпкв только и замудреный до без божия дпдз!!
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у них дпкв, с которым никто никогда не хочет связываться...
Меняют все подряд, лишь бы с ним дела не иметь.
А решение бывает элементарно...
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не дпкв,а дпдз!! Very Happy
karman
Авто: типа фиат
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 02:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня плавал хх глохла на светлофорах когда пускал педаль газа долго мучился а дело было в датчике температуры ож который идет на управления впрыском GM DELCO нахотся внизу впускного колектора.Была еше проблема когда нагревалась не хотела заводится через раз на холодную без проблем, глючил генератор импульсов
chipsv
Авто: Peugeot Expert 1.6 97
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2015 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провірити катушку запалення, може бути пробита. В мене таке саме було.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2015 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тестер в руки и снимать замеры с
ДПДЗ
РХХ
ДТВВ
ДТОЖ
+ катушка + провода так шоб було...
если все в норме то это мозги
Жаба на болотi Крила розвела.
