Ярек Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2013 Сообщения: 1 Откуда: Тернополь
Авто: Fiat,TempraSW,1,6
Добавлено: Вт Дек 24, 2013 22:36 Заголовок сообщения: Fiat,Tempra SW 1,6 моноинжектор-глохнет |
Fiat,TempraSW1,6,моноинжектор1992,глохнет на передаче, (на любой) при етом стрелка тахометра несколько секунд пока мотор не заглохнет, дергается по всей шкале . Также глохнет и на холостих оборотах. При движении может падать мощность мотора(совсем не тянет), при етом если виключить и включить зажигания на ходу, мощность поднимается. При нагретом моторе и движении в верх в натяжку (при низких оборотах) может заглохнуть, завести, сразу неудается, стартер не крутит,как будто чтото коротит, акуммулятор-проверен. стартер проверен. _________________ кедр
Последний раз редактировалось: Ярек (Пт Мар 07, 2014 21:55), всего редактировалось 2 раз(а) |
karman Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.09.2013 Сообщения: 9 Откуда: Винница
Авто: типа фиат
Добавлено: Чт Янв 02, 2014 00:11 Заголовок сообщения: |
какой мотор да и сделай сначала стартер |
Viper_umf Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 1137 Откуда: Lviv
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Чт Янв 02, 2014 09:44 Заголовок сообщения: |
Цитата: | при етом стрелка тахометра зашкаливает несколько секунд пока мотор не заглохнет |
зашкалює це як? овер 7к обертів?
Цитата: | Также глохнет и на холостом ходу |
также, то як? холостий на 7000 обертів?
Цитата: | При движении падает мощность мотора, при виключении и включении зажигания на ходу, мощность поднимается |
запалення викл/вкл, це ок, а двигун в той час як глохне чи не зупиняється?
Цитата: | завести, сразу неудается, стартер не крутит,как будто чтото коротит |
профілактику стартеру, тема в пошуку є.
за яких обертів і на якій передачі таке відбувається?
я звичайно перепрошую, але все вищеописане звучить так:
Цитата: | народ, в мене шось з машиною, вона не їде, або їде, і якісь стрілки на приборці шось показують, ще шось відбувається якщо не їхати |
щоб отримати пораду потрібні цифри як мінімум. _________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
toxakuzh Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.11.2011 Сообщения: 738 Откуда: Україна, Орджонікідзе-Покров
Авто: Tempra 159.А3.046
Добавлено: Чт Янв 02, 2014 20:51 Заголовок сообщения: |
А какая разница на какой передаче? В чём связь?
По теме: тоже самое с описаным -
1. Грешил на Диджиплекс: поменял, проблема осталась.
2. Поменял фишку на Диджиплексе (предыстория: иногда после шевелений фишки заводилась и дальше всё ОК до определённого момента(Пы.Сы. До сих пор боюсь, что заглохнет в самый ненужный момент)), проблема осталась.
3. В планах заменить катушку (начитавшись Форума думаю, что причина в ней)
Додаю вопрос-уточнение: стрелка таха летает шо бешена (не всегда, а в час Х), т.е. всё ОК и тут: получи фашист гранату в центре города... Если бы вы знали как становится стыдно за Италию в те минуты
Пы.сы.сы. Двигатель такой же, ситуация (наверное) такая же |
titan Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1051 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Tipo 1.6 spi GM Delco Weber=>Hyundai Accent 1.4 => Nissan X-Trail
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 00:47 Заголовок сообщения: |
А у вас есть на трамблёре датчик фаз зажигания? если да, то рекомендую проверить. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 03:13 Заголовок сообщения: |
titan писал(а): | А у вас есть на трамблёре датчик фаз зажигания? если да, то рекомендую проверить. |
не нету!!там дпкв только и замудреный до без божия дпдз!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 09:43 Заголовок сообщения: |
у них дпкв, с которым никто никогда не хочет связываться...
Меняют все подряд, лишь бы с ним дела не иметь.
А решение бывает элементарно... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Янв 03, 2014 16:57 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | у них дпкв, с которым никто никогда не хочет связываться...
А решение бывает элементарно... |
не дпкв,а дпдз!!  _________________ Бортовик Темпра |
karman Amico
Авто: типа фиат
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 02:33 Заголовок сообщения: |
у меня плавал хх глохла на светлофорах когда пускал педаль газа долго мучился а дело было в датчике температуры ож который идет на управления впрыском GM DELCO нахотся внизу впускного колектора.Была еше проблема когда нагревалась не хотела заводится через раз на холодную без проблем, глючил генератор импульсов |
chipsv Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2013 Сообщения: 98 Откуда: Тернопіль
Авто: Peugeot Expert 1.6 97
Добавлено: Ср Фев 04, 2015 13:10 Заголовок сообщения: |
Провірити катушку запалення, може бути пробита. В мене таке саме було. |
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Ср Фев 04, 2015 13:37 Заголовок сообщения: |
Тестер в руки и снимать замеры с
ДПДЗ
РХХ
ДТВВ
ДТОЖ
+ катушка + провода так шоб було...
если все в норме то это мозги _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Але в небо взмити Hе дає Москва. |
