		| Автор | Сообщение |
		| Ярек Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat,TempraSW,1,6
				|  Добавлено: Вт Дек 24, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Fiat,Tempra SW 1,6 моноинжектор-глохнет |   |
				| Fiat,TempraSW1,6,моноинжектор1992,глохнет  на передаче, (на любой) при етом стрелка тахометра  несколько секунд пока мотор не заглохнет, дергается по всей шкале . Также глохнет и на холостих оборотах. При движении может  падать мощность мотора(совсем не тянет), при етом если виключить и включить зажигания на ходу, мощность поднимается. При нагретом моторе и движении в верх в натяжку (при низких оборотах) может заглохнуть, завести, сразу неудается, стартер не крутит,как будто чтото коротит, акуммулятор-проверен.    стартер проверен. _________________
 кедр
 Последний раз редактировалось: Ярек (Пт Мар 07, 2014 21:55), всего редактировалось 2 раз(а)
		| Вернуться к началу |  |
		| karman Amico
 Знак зодиака:
 Авто: типа фиат
				|  Добавлено: Чт Янв 02, 2014 00:11    Заголовок сообщения: |   |
				| какой мотор да и сделай сначала стартер |  |
		| Viper_umf Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: кетайпаркет
				|  Добавлено: Чт Янв 02, 2014 09:44    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | при етом стрелка тахометра зашкаливает несколько секунд пока мотор не заглохнет |
 зашкалює це як? овер 7к обертів?
  	  | Цитата: |  	  | Также глохнет и на холостом ходу |
 также, то як? холостий на 7000 обертів?
  	  | Цитата: |  	  | При движении падает мощность мотора, при виключении и включении зажигания на ходу, мощность поднимается |
 запалення викл/вкл, це ок, а двигун в той час як глохне чи не зупиняється?
  	  | Цитата: |  	  | завести, сразу неудается, стартер не крутит,как будто чтото коротит |
 профілактику стартеру, тема в пошуку є.
 за яких обертів і на якій передачі таке відбувається?
 я звичайно перепрошую, але все вищеописане звучить так:
  	  | Цитата: |  	  | народ, в мене шось з машиною, вона не їде, або їде, і якісь стрілки на приборці шось показують, ще шось відбувається якщо не їхати |
 щоб отримати пораду потрібні цифри як мінімум.
 Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
		| toxakuzh Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Tempra 159.А3.046
				|  Добавлено: Чт Янв 02, 2014 20:51    Заголовок сообщения: |   |
 А какая разница на какой передаче? В чём связь?
 По теме: тоже самое с описаным -
 1. Грешил на Диджиплекс: поменял, проблема осталась.
 2. Поменял фишку на Диджиплексе (предыстория: иногда после шевелений фишки заводилась и дальше всё ОК до определённого момента(Пы.Сы. До сих пор боюсь, что заглохнет в самый ненужный момент)), проблема осталась.
 3. В планах заменить катушку (начитавшись Форума думаю, что причина в ней)
 Додаю вопрос-уточнение: стрелка таха летает шо бешена (не всегда, а в час Х), т.е. всё ОК и тут: получи фашист гранату в центре города... Если бы вы знали как становится стыдно за Италию в те минуты
           Пы.сы.сы. Двигатель такой же, ситуация (наверное) такая же
		| titan Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 03, 2014 00:47    Заголовок сообщения: |   |
				| А у вас есть на трамблёре датчик фаз зажигания? если да, то рекомендую проверить. |  |
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Пт Янв 03, 2014 03:13    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | titan писал(а): |  	  | А у вас есть на трамблёре датчик фаз зажигания? если да, то рекомендую проверить. |
 не нету!!там дпкв только и замудреный до без божия дпдз!!
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 03, 2014 09:43    Заголовок сообщения: |   |
				| у них дпкв, с которым никто никогда не хочет связываться... Меняют все подряд, лишь бы с ним дела не иметь.
 А решение бывает элементарно...
 СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 03, 2014 16:57    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | CreAtoR писал(а): |  	  | у них дпкв, с которым никто никогда не хочет связываться... Меняют все подряд, лишь бы с ним дела не иметь.
 не дпкв,а дпдз!!
		| karman Amico
 Знак зодиака:
 Авто: типа фиат
				|  Добавлено: Сб Янв 04, 2014 02:33    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня плавал хх глохла на светлофорах когда пускал педаль газа долго мучился а дело было в датчике температуры ож который идет на управления впрыском GM DELCO нахотся внизу впускного колектора.Была еше проблема когда нагревалась не хотела заводится через раз на холодную без проблем, глючил генератор импульсов |  |
		| chipsv Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Peugeot Expert 1.6 97
				|  Добавлено: Ср Фев 04, 2015 13:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Провірити катушку запалення, може бути пробита. В мене таке саме було. |  |
		| Vaschek Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 04, 2015 13:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Тестер в руки и снимать замеры с
 ДПДЗ
 РХХ
 ДТВВ
 ДТОЖ
 + катушка + провода так шоб було...
 если все в норме то это мозги
 Жаба на болотi Крила розвела.
