		Slex Amico
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.12.2013 Сообщения: 20 Откуда: Калининград (Россия)
  Авто: Fiat Tipo 1.4 i
				 Добавлено: Ср Дек 18, 2013 13:30    Заголовок сообщения: Мотор глохнет |
				Здравствуйте. Этот форум уже мне помогал. Но теперь пришлось зарегистрироваться, что бы попробовать решить одну проблему.
Мотор глохнет на ходу и на месте. Опишу подробнее.
В последнее время стал глохнуть мотор на ходу и на месте. Едешь например 80 км\ч и резко пропадает тяга. Слышно только, как изменяется звук мотора при нажатии на газ и всё. Если выключить и включить зажигание, то мотор запуститься на передаче и будем ехать дальше. Можно так же на ходу запустить мотор и стартером. Но если заглох, то не заведётся без выключения и включения зажигания.
При работе на ХХ может так же заглохнуть, как будто зажигание выключили, т.е. без падения оборотов.
В тёплое время ситуация другая: при движении в жару в пробке, при достижении высоких температур, машина начинает дёргаться и мотор глохнет. Заводится и опять глохнет. Можно только педалью держать обороты, а так же при разгоне едет рывками( тупит, а потом резко ускоряется). Когда на улице прохладно, то такая ситуация не возникает.
Менял нижнюю часть моновпрыска с ДПДЗ от VW(пломбы на винтах на месте).
Ничего не поменялось,что летом ,что зимой-никаких изменений:летом тупит, зимой глохнет.
Прошлой зимой были проблемы с проводкой на катушку зажигания: заменил провода непосредственно на катушку и массовый провод на систему управления зажиганием( пере подключил его с лонжерона на массу аккума непосредственно).
Есть какие нибудь советы и предположения? делитесь=)
Спасибо.
PS^ мотор 1.4 моновпрыск 70 лошадей. Год 1992. _________________ Fiat tipo 1.4 моновпрыск 70 л.с. |
		Urka Оргкомитет клуба
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
  Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
				 Добавлено: Ср Дек 18, 2013 13:40    Заголовок сообщения:  |
				моторчик в баке? _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
		Slex Amico
				 Добавлено: Ср Дек 18, 2013 14:06    Заголовок сообщения:  |
				Давление проверял. 1.1 бара _________________ Fiat tipo 1.4 моновпрыск 70 л.с. |
		alimxan Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.10.2008 Сообщения: 1907 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Tipo 1.9TD
				 Добавлено: Ср Дек 18, 2013 14:11    Заголовок сообщения:  |
				Давление маленькое, бензонасос присмерти! _________________ 0933444544 Александр |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Ср Дек 18, 2013 14:13    Заголовок сообщения:  |
				дпкв.
Смотреть, чистить, мерять зазор.
В крайнем случае - менять.
У насоса друге симптомы. Но таки да - насосу осталось недолго   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Slex Amico
				 Добавлено: Ср Дек 18, 2013 14:15    Заголовок сообщения:  |
				 	  | alimxan писал(а): | 	 		  | Давление маленькое, бензонасос присмерти! |
А какое должно быть собственно? _________________ Fiat tipo 1.4 моновпрыск 70 л.с. |
		Slex Amico
				 Добавлено: Ср Дек 18, 2013 14:16    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  дпкв.
У насоса друге симптомы. Но таки да - насосу осталось недолго   |
как диагностировать ДПКВ? _________________ Fiat tipo 1.4 моновпрыск 70 л.с. |
				 Добавлено: Ср Дек 18, 2013 14:19    Заголовок сообщения:  |
				осциллографом. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Slex Amico
		Slex Amico
				 Добавлено: Ср Дек 18, 2013 14:23    Заголовок сообщения:  |
				Проблема с датчиком коленвала может быть "плавающей"? _________________ Fiat tipo 1.4 моновпрыск 70 л.с. |
				 Добавлено: Ср Дек 18, 2013 14:31    Заголовок сообщения:  |
				нет, это я просто так ляпнул, что первое на ум пришло.
За насос: слушай шо тебе люди говорят или купи новый насос и убедись сколько он давит в стенку.
Сидя за монитором антамабиля не пачинишь   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Slex Amico
				 Добавлено: Ср Дек 18, 2013 14:34    Заголовок сообщения:  |
				Ну так скажите сколько он должен в стену давить.
Что же сразу отправлять за новыми запчастями.
Так ,что с ДПКВ? Яне понял. _________________ Fiat tipo 1.4 моновпрыск 70 л.с. |
				 Добавлено: Ср Дек 18, 2013 14:44    Заголовок сообщения:  |
				вроде как 3 должен давить... хотя я уже начал сомневаться _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
		Slex Amico
				 Добавлено: Ср Дек 18, 2013 14:49    Заголовок сообщения:  |
				это же моновпрыск, а не "инжектор".
Инжектор на 1.1 уже бы никуда не ехал скорее всего. _________________ Fiat tipo 1.4 моновпрыск 70 л.с. |
		Serg_SHS Италомафиози
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.01.2009 Сообщения: 743 Откуда: Леополіс (тимчасово Київ :)
  Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
				 Добавлено: Ср Дек 18, 2013 15:23    Заголовок сообщения:  |
				Имел похожий секас
причина - насос
тест:
заведи движок, открой капот, в момент падения оборотов попробуй пережать обратку.
если обороты поднимутся - скорее всего к насосу приближается пушистый зверек
удачи! |
