Мотор глохнет
Slex
Авто: Fiat Tipo 1.4 i
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 13:30    Заголовок сообщения: Мотор глохнет Ответить с цитатой
Здравствуйте. Этот форум уже мне помогал. Но теперь пришлось зарегистрироваться, что бы попробовать решить одну проблему.
Мотор глохнет на ходу и на месте. Опишу подробнее.
В последнее время стал глохнуть мотор на ходу и на месте. Едешь например 80 км\ч и резко пропадает тяга. Слышно только, как изменяется звук мотора при нажатии на газ и всё. Если выключить и включить зажигание, то мотор запуститься на передаче и будем ехать дальше. Можно так же на ходу запустить мотор и стартером. Но если заглох, то не заведётся без выключения и включения зажигания.
При работе на ХХ может так же заглохнуть, как будто зажигание выключили, т.е. без падения оборотов.
В тёплое время ситуация другая: при движении в жару в пробке, при достижении высоких температур, машина начинает дёргаться и мотор глохнет. Заводится и опять глохнет. Можно только педалью держать обороты, а так же при разгоне едет рывками( тупит, а потом резко ускоряется). Когда на улице прохладно, то такая ситуация не возникает.
Менял нижнюю часть моновпрыска с ДПДЗ от VW(пломбы на винтах на месте).
Ничего не поменялось,что летом ,что зимой-никаких изменений:летом тупит, зимой глохнет.
Прошлой зимой были проблемы с проводкой на катушку зажигания: заменил провода непосредственно на катушку и массовый провод на систему управления зажиганием( пере подключил его с лонжерона на массу аккума непосредственно).
Есть какие нибудь советы и предположения? делитесь=)
Спасибо.
PS^ мотор 1.4 моновпрыск 70 лошадей. Год 1992.
Fiat tipo 1.4 моновпрыск 70 л.с.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моторчик в баке?
Slex
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давление проверял. 1.1 бара
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давление маленькое, бензонасос присмерти!
0933444544 Александр
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дпкв.
Смотреть, чистить, мерять зазор.
В крайнем случае - менять.
У насоса друге симптомы. Но таки да - насосу осталось недолго Smile
Slex
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какое должно быть собственно?
Slex
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
дпкв.
как диагностировать ДПКВ?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
осциллографом.
Slex
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=97E06C6F&flag=385877108
Рабочее давление насоса 1.1 бар.
Slex
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема с датчиком коленвала может быть "плавающей"?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, это я просто так ляпнул, что первое на ум пришло.
За насос: слушай шо тебе люди говорят или купи новый насос и убедись сколько он давит в стенку.
Сидя за монитором антамабиля не пачинишь Smile
Slex
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так скажите сколько он должен в стену давить.
Что же сразу отправлять за новыми запчастями.
Так ,что с ДПКВ? Яне понял.
Urka
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде как 3 должен давить... хотя я уже начал сомневаться
Slex
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это же моновпрыск, а не "инжектор".
Инжектор на 1.1 уже бы никуда не ехал скорее всего.
Serg_SHS
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имел похожий секас Smile
причина - насос
тест:
заведи движок, открой капот, в момент падения оборотов попробуй пережать обратку.
если обороты поднимутся - скорее всего к насосу приближается пушистый зверек
Smile
удачи!
