Slex Amico
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.12.2013 Сообщения: 20 Откуда: Калининград (Россия)
Авто: Fiat Tipo 1.4 i
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 13:30 Заголовок сообщения: Мотор глохнет |
Здравствуйте. Этот форум уже мне помогал. Но теперь пришлось зарегистрироваться, что бы попробовать решить одну проблему.
Мотор глохнет на ходу и на месте. Опишу подробнее.
В последнее время стал глохнуть мотор на ходу и на месте. Едешь например 80 км\ч и резко пропадает тяга. Слышно только, как изменяется звук мотора при нажатии на газ и всё. Если выключить и включить зажигание, то мотор запуститься на передаче и будем ехать дальше. Можно так же на ходу запустить мотор и стартером. Но если заглох, то не заведётся без выключения и включения зажигания.
При работе на ХХ может так же заглохнуть, как будто зажигание выключили, т.е. без падения оборотов.
В тёплое время ситуация другая: при движении в жару в пробке, при достижении высоких температур, машина начинает дёргаться и мотор глохнет. Заводится и опять глохнет. Можно только педалью держать обороты, а так же при разгоне едет рывками( тупит, а потом резко ускоряется). Когда на улице прохладно, то такая ситуация не возникает.
Менял нижнюю часть моновпрыска с ДПДЗ от VW(пломбы на винтах на месте).
Ничего не поменялось,что летом ,что зимой-никаких изменений:летом тупит, зимой глохнет.
Прошлой зимой были проблемы с проводкой на катушку зажигания: заменил провода непосредственно на катушку и массовый провод на систему управления зажиганием( пере подключил его с лонжерона на массу аккума непосредственно).
Есть какие нибудь советы и предположения? делитесь=)
Спасибо.
PS^ мотор 1.4 моновпрыск 70 лошадей. Год 1992. _________________ Fiat tipo 1.4 моновпрыск 70 л.с. |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7321 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 13:40 Заголовок сообщения: |
моторчик в баке? _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Slex Amico
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 14:06 Заголовок сообщения: |
Давление проверял. 1.1 бара _________________ Fiat tipo 1.4 моновпрыск 70 л.с. |
alimxan Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.10.2008 Сообщения: 1907 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 14:11 Заголовок сообщения: |
Давление маленькое, бензонасос присмерти! _________________ 0933444544 Александр |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25202 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 14:13 Заголовок сообщения: |
дпкв.
Смотреть, чистить, мерять зазор.
В крайнем случае - менять.
У насоса друге симптомы. Но таки да - насосу осталось недолго _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Slex Amico
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 14:15 Заголовок сообщения: |
alimxan писал(а): | Давление маленькое, бензонасос присмерти! |
А какое должно быть собственно? _________________ Fiat tipo 1.4 моновпрыск 70 л.с. |
Slex Amico
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 14:16 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | дпкв.
У насоса друге симптомы. Но таки да - насосу осталось недолго |
как диагностировать ДПКВ? _________________ Fiat tipo 1.4 моновпрыск 70 л.с. |
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 14:19 Заголовок сообщения: |
осциллографом. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Slex Amico
Slex Amico
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 14:23 Заголовок сообщения: |
Проблема с датчиком коленвала может быть "плавающей"? _________________ Fiat tipo 1.4 моновпрыск 70 л.с. |
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 14:31 Заголовок сообщения: |
нет, это я просто так ляпнул, что первое на ум пришло.
За насос: слушай шо тебе люди говорят или купи новый насос и убедись сколько он давит в стенку.
Сидя за монитором антамабиля не пачинишь _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Slex Amico
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 14:34 Заголовок сообщения: |
Ну так скажите сколько он должен в стену давить.
Что же сразу отправлять за новыми запчастями.
Так ,что с ДПКВ? Яне понял. _________________ Fiat tipo 1.4 моновпрыск 70 л.с. |
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 14:44 Заголовок сообщения: |
вроде как 3 должен давить... хотя я уже начал сомневаться _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Slex Amico
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 14:49 Заголовок сообщения: |
это же моновпрыск, а не "инжектор".
Инжектор на 1.1 уже бы никуда не ехал скорее всего. _________________ Fiat tipo 1.4 моновпрыск 70 л.с. |
Serg_SHS Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.01.2009 Сообщения: 742 Откуда: Леополіс (тимчасово Київ :)
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 15:23 Заголовок сообщения: |
Имел похожий секас
причина - насос
тест:
заведи движок, открой капот, в момент падения оборотов попробуй пережать обратку.
если обороты поднимутся - скорее всего к насосу приближается пушистый зверек
удачи! |
