		| Автор | Сообщение |
		| AndreyU Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat punto 2012
		| Вернуться к началу |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 02, 2013 21:58    Заголовок сообщения: |   |
				| возможно стоят лампы разной мощности. это же можно проверить, правда?
		| Kapitan636 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 02, 2013 22:02    Заголовок сообщения: Re: Как у вас горят задние габариты? |   |
				|  	  | AndreyU писал(а): |  	  | Когда закрывал ворота, увидел, что задние габариты имеют разную яркость.
 Снимал телефоном, глазами конечно не такой сильный перепад, но все же. А у вас на GP как светят? У кого то была такая проблема? Машине год только!
 не поняв... там же світлодіоди стоять , чого так світить?! ... турки рулять , чи як...
 jedem das seine
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 02, 2013 22:06    Заголовок сообщения: |   |
				| вот и я не понял, придется ехать на Туполева и общаться...
 Фары иногда запотевают, может причина в окислении контактов.
 Подскажите, эта ситуация попадает под гарантийный случай?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 02, 2013 22:14    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | AndreyU писал(а): |  	  | вот и я не понял, придется ехать на Туполева и общаться...
 в Італії гарантія однозначно.... на Україні не знаю...
  фари не мають потіти.... я сам стопи розбирав пару разів... і після збирання  не потіли ,тобто стопи ... може ущільнювач говенний, пропускає воду... _________________
 jedem das seine
		| Denwer Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 02, 2013 22:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Правый в режиме стоп-сигнала все время работает. У меня было подобное (проблема была в лампе). Ищи где и что замкнуло. |  |
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 03, 2013 08:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Согласен с Denwer, левый - в пежиме габаритов, правый - в режиме габарит+стоп. Искать, скорее всего, в самом правом фонаре.
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 03, 2013 08:53    Заголовок сообщения: |   |
				| А почему система контроля молчит? Или ее там нет? _________________
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 03, 2013 11:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Есть. Но она реагирует исключительно на сопротивление лампочек. А не на то, включены они или нет. _________________
 Fiat:Croma 2.5 D,  Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v,  Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
 Lancia: Thema 2.0 8v ,  Delta 3
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 03, 2013 11:48    Заголовок сообщения: |   |
 Никаких данных о неисправности не высвечивает.
 Я бы сказал, что левый очень слабо светит.
 К тому же, фотография не может правильно передать яркость, поэтому создается впечатление, что правый слишком яркий.
 На выходных заеду в сервис, напишу чем все закончилось
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 03, 2013 12:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Ваня, она должна реагировать на ток. В данном случае от стал в какой-то ветви НЕ ТАКОЙ. Хотя, если там СД с завода, то х/з...А в системе с лампами- порпробуй, обмани, видит и недо... и пере... _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 07, 2013 16:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Был на Туполева, посмотрели фонари, проблемным оказался левый (был слабее), по вердикту сервиса, окислился контакт.
 Денег за ремонт не взяли.
 Всем спасибо за помощь и советы
		| Rorik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
				|  Добавлено: Пн Окт 07, 2013 17:16    Заголовок сообщения: |   |
				| AndreyU А ВОТ почему он окислился?
 Я бы поискал причину
 не надо "змінювати країну"
 НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 07, 2013 17:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Rorik
 Летом бывал конденсат, после мойки.
 Если фара будет активно запотевать, поеду и буду требовать полную замену.
		| vkichkiruk Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto MY2012 && Lancia Delta III 1.8Di
				|  Добавлено: Пт Ноя 29, 2013 11:42    Заголовок сообщения: |   |
				| О не я один такой! Точно такая же картина была!
 Мне сказали, что там "контакт отошел" ибо турками был херово закреплен.
 Также решили на Туполева.
 Рабів до Раю не пускають!
 (с) Тарас Шевченко
