Как у вас горят задние габариты?
AndreyU
Авто: Fiat punto 2012
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 21:44    Заголовок сообщения: Как у вас горят задние габариты? Ответить с цитатой
Когда закрывал ворота, увидел, что задние габариты имеют разную яркость. Shocked
Снимал телефоном, глазами конечно не такой сильный перепад, но все же. А у вас на GP как светят? У кого то была такая проблема? Машине год только!
 Просмотрено:  361 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно стоят лампы разной мощности.
это же можно проверить, правда?
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 22:02    Заголовок сообщения: Re: Как у вас горят задние габариты? Ответить с цитатой
не поняв... там же світлодіоди стоять , чого так світить?! ... турки рулять , чи як...
jedem das seine
AndreyU
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я не понял, придется ехать на Туполева и общаться...
Фары иногда запотевают, может причина в окислении контактов.
Подскажите, эта ситуация попадает под гарантийный случай?
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Італії гарантія однозначно.... на Україні не знаю... Pardon фари не мають потіти.... я сам стопи розбирав пару разів... і після збирання не потіли ,тобто стопи ... може ущільнювач говенний, пропускає воду...
jedem das seine
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правый в режиме стоп-сигнала все время работает. У меня было подобное (проблема была в лампе). Ищи где и что замкнуло.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с
Denwer, левый - в пежиме габаритов, правый - в режиме габарит+стоп. Искать, скорее всего, в самом правом фонаре.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему система контроля молчит? Или ее там нет?
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть. Но она реагирует исключительно на сопротивление лампочек. А не на то, включены они или нет.
AndreyU
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никаких данных о неисправности не высвечивает.
Я бы сказал, что левый очень слабо светит.
К тому же, фотография не может правильно передать яркость, поэтому создается впечатление, что правый слишком яркий.
На выходных заеду в сервис, напишу чем все закончилось Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваня, она должна реагировать на ток. В данном случае от стал в какой-то ветви НЕ ТАКОЙ. Хотя, если там СД с завода, то х/з...А в системе с лампами- порпробуй, обмани, видит и недо... и пере...
AndreyU
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был на Туполева, посмотрели фонари, проблемным оказался левый (был слабее), по вердикту сервиса, окислился контакт.
Денег за ремонт не взяли.
Всем спасибо за помощь и советы Wink
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreyU
А ВОТ почему он окислился?
Я бы поискал причину
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
AndreyU
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rorik
Летом бывал конденсат, после мойки.
Если фара будет активно запотевать, поеду и буду требовать полную замену.
vkichkiruk
Авто: Fiat Punto MY2012 && Lancia Delta III 1.8Di
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 29, 2013 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О не я один такой!
Точно такая же картина была!
Мне сказали, что там "контакт отошел" ибо турками был херово закреплен.
Также решили на Туполева.
Рабів до Раю не пускають!
(с) Тарас Шевченко
