Прошу совета Lancia Kappa 2.0 (1995)
Este
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 09:57    Заголовок сообщения: Прошу совета Lancia Kappa 2.0 (1995) Ответить с цитатой
Мужики может кто в курсе в чем может быть проблема:
двигатель 2.0 20v vis
Двигатель периодически плохо заводится.. нужно помаслать стартером добрых сек 20,
а когда заведется сразу встает на прогрев. обороты... хотя мотор уже прогрет.
а порой заводится и нормально, даже большей частью времени
раньше такое было сразу после заправки, тепер и утром после стоянки или кратковременного
глушения..
в чем может быть дело?
горит чек и глюкнула сигналка
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Este
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никто ничего не знает?(
+38 (099) 143 3586
Олег
frg
Авто: ar 159
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если горит чек,то надо ехать на диагностику и там все будет видно,мб расходомер.
kent 8
Авто: разные...
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик температуры на мозги и проводку к нему проверь
http://optparts.od.ua/
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 за температурный датчик.
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно проводка.
у меня прошлой зимой вырубилась часть панели, не работали датчики бака топлива, датчик оборотов, а все потому что сгорел предохранитель на мозгах. вот только сколько новых предохранителей не ставил, он через 5 минут снова сгорал.
оказалось нужно было снять и подчистить контакты заземления в багажнике. Very Happy
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
avtt
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по сканеру дтож, дмрв и дтв в норме, данные с них видны и соответствуют реальным. чек выдавал код ошибки, идентифицировать к-й не удалось по кодам данного мотроника (хотя особо глубоко не копали). заезжай в гараж, прочитаем еще раз. Мож и выяснишь что за код.
Este
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите чем продиагностировать АБС?
горит на приборке (ABS).. а где бок не могу найти..датчики все целые
+38 (099) 143 3586
Олег
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колодки подключены и менять не пора?
Собиратель
iggi1711
Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По блик кодам всё можно расшифровать, а на АБС есть своя фишка для диагностики.
Este
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С АБС разобрался, задний правый датчик сдох..
теперь новая проблема: вчера ставил клапанную крышку и перестарался
с усилием. Надломил край. Можно ли заварить силумин? Crying or Very sad
+38 (099) 143 3586
Олег
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про сварку тебе аргонщики расскажут.
Все так многообещающе.
http://argon-dnepr.uaprom.net
Но думаю что моторов умерло достаточно много и крышечку лучше найти.
Клеенное ведь всегда хуже целого.
Este
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду новую б/у искать.
Блин, одно делаешь, другое ломаешь (((
+38 (099) 143 3586
Олег
Este
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики направьте пожалуйста куда смотреть! Вопрос с ХХ.
Останавливаешься они нормальные как и должны быть (700-750), на след.
светофоре уже 900-1000, еще через светофор могут и нормальными быть, а
могут и к 600 об/мин упасть ((
Что проверить на неисправность? С подсосами воздуха разделался, не должно
быть, но на 100% не уверен
+38 (099) 143 3586
Олег
