Мужики может кто в курсе в чем может быть проблема:
двигатель 2.0 20v vis
Двигатель периодически плохо заводится.. нужно помаслать стартером добрых сек 20,
а когда заведется сразу встает на прогрев. обороты... хотя мотор уже прогрет.
а порой заводится и нормально, даже большей частью времени
раньше такое было сразу после заправки, тепер и утром после стоянки или кратковременного
глушения..
в чем может быть дело?
горит чек и глюкнула сигналка _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
у меня прошлой зимой вырубилась часть панели, не работали датчики бака топлива, датчик оборотов, а все потому что сгорел предохранитель на мозгах. вот только сколько новых предохранителей не ставил, он через 5 минут снова сгорал.
по сканеру дтож, дмрв и дтв в норме, данные с них видны и соответствуют реальным. чек выдавал код ошибки, идентифицировать к-й не удалось по кодам данного мотроника (хотя особо глубоко не копали). заезжай в гараж, прочитаем еще раз. Мож и выяснишь что за код.
Подскажите чем продиагностировать АБС?
горит на приборке (ABS).. а где бок не могу найти..датчики все целые _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 07:29 Заголовок сообщения:
С АБС разобрался, задний правый датчик сдох..
теперь новая проблема: вчера ставил клапанную крышку и перестарался
с усилием. Надломил край. Можно ли заварить силумин? _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 07:51 Заголовок сообщения:
Про сварку тебе аргонщики расскажут.
Все так многообещающе.
http://argon-dnepr.uaprom.net
Но думаю что моторов умерло достаточно много и крышечку лучше найти.
Клеенное ведь всегда хуже целого.
Мужики направьте пожалуйста куда смотреть! Вопрос с ХХ.
Останавливаешься они нормальные как и должны быть (700-750), на след.
светофоре уже 900-1000, еще через светофор могут и нормальными быть, а
могут и к 600 об/мин упасть ((
Что проверить на неисправность? С подсосами воздуха разделался, не должно
быть, но на 100% не уверен _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
