Кондент Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 11:55 Заголовок сообщения: Зарядка с генератора |
| Сначало не обращал внимания. Во такая неоднозначная ситуация.Горела лампа заряда акума. Акум конечно не новый, но заводит класно тем более дизель, поэтому забил не нее. Потом начала то горит то не горит - но тоже не важно. Теперь начала мигать притом с периодичность в зависимости от оборотов, т.е. нахолостых медленно, на больших почти постоянно. и скажем так услышал неравномерность вибрации силового агерета. т.е. вибрация есть всегда, а тут как то иначе причем лампа мигает в такт неравномерности. Проблем с зарядом и заводом - никаких. т.е акум заряжается. Серьезна ли причина и в чем. Может ли в гене чет подклинивать (типа подшипник) и как лучьше проверить? |
Дмитрий68 Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2013 Сообщения: 67 Откуда: РА-ссия Саранск
Авто: FIAT UNO 45
Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 13:50 Заголовок сообщения: |
У тебя скорей всего износились щётки на генераторе. Мигание лампы первый признак этого.Вытащи реле регулятор и с ним иди в магазин , что нибудь подберёшь, таких не будет, бери щётки побольше - напильник в руки, подгоняй в размер. Поводки запаяешь. _________________ UNO 1.0 FIRE 45 л/c 1997 г.в. Карб. белый |
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 14:53 Заголовок сообщения: |
| На автобазаре видел много контейнеров по ремонту генов, может к ним обраться или это очень дорого? |
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 14:56 Заголовок сообщения: |
| А его мона снять неснимая гена, геморойно гену откручивать в дизеле |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 15:10 Заголовок сообщения: |
| Кондент писал(а): | | А его мона снять неснимая гена, геморойно гену откручивать в дизеле |
А надо бы.
Он старый и грязью забитый.
И подшипники всегда полезно поменять.
Чего там за цены в ларьках выяснишь сам и без ларьков ведь все равно
не обойдешься.
Вот это "Может ли в гене чет подклинивать (типа подшипник)"
явно указывает что в генераторах ты не разбираешься и
значит толкового ремонта не сделаешь.
Для начала хотя бы определись что там за генератор применен. |
Авто: FIAT UNO 45
Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 19:15 Заголовок сообщения: |
Не знаю как на дизеле гену снимать, но оч. хорошо помню как жигулях - классике генер снимать - вот где геморой !Таки гинекологом надо быть , чтобы на жигулях его снять ))). А если серьёзно, то конечно бы лучше генератор снять и сделать ему полную ревизию, что бы потом долго и счастливо ездить. _________________ UNO 1.0 FIRE 45 л/c 1997 г.в. Карб. белый |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 20:11 Заголовок сообщения: |
Дмитрий68
Никакого геммороя нет. Двиг 1,3 не сильно в этом плане отличается от 1,7. Расскажу по 1,7д, а там проверяй, как у тебя. Перво-наперво, снимаешь клему с АКБ. Затем откручиваешь гайку крепления проводов (красные, толстые "+") на гене, снимаешь фишку управления с гены (проводок потоньше). Откручиваешь верхнюю гайку, которая на регулировочном ползунке, вынимаешь болт, откидываешь ремень. Залазешь под машинку и откручиваешь такую же гайку снизу. Вытягиваешь болт (он будет намного длиннее), снимаешь втулку, которая стоит между отливами двигла и геной. Всё, генератор свободен. Вынимается он вверх. Но для этого у меня в машинке нужно открутить (не снимая топливопроводов) фильтр топлива и снять гофру от глушителя впуска до воздушного фильтра. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Чт Ноя 14, 2013 08:46 Заголовок сообщения: |
"Таки гинекологом надо быть , чтобы на жигулях его снять"
Я даже не задумывался.
Щиток снизу в сторону и болтик перед носом. |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17343 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Ноя 14, 2013 08:56 Заголовок сообщения: |
Крома, это со стартером, возможно, перепутали? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Чт Ноя 14, 2013 09:41 Заголовок сообщения: |
Это он жигули с зубилом перепутал  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Ноя 14, 2013 09:54 Заголовок сообщения: |
А в зубиле что, сложно? Во всяком случае, и без проктолога и гинеколога обходился. Но с матом. То ли дело - Таврия- пестня! Что стартер, что генератор. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Чт Ноя 14, 2013 10:19 Заголовок сообщения: |
| Вечером все вылезло. С работы завелся и уехал, приехал домой, выключил. Заводить чтоб ехать далее, а не заводится. Походу фары посадили акум, а он не заряжал. Вопрос как правильно вычислить идет ли заряд с гена или акум дурит. Такие истории были, но решались перепроверкой контактов. На выходных будет время перепроверю, но думаю уже не поможет. Какой вооще ценовой порядок ремонта Гены? хоть приблизительно? |
no2sm Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Чт Ноя 14, 2013 10:25 Заголовок сообщения: |
| Как то токи Амперметром меряют.. |
Добавлено: Чт Ноя 14, 2013 11:43 Заголовок сообщения: |
Не надо амперметра. Обычный вольтметр китайца на пределе 20 вольт пост. тока. Есть на клеммах АКБ при работе мотора 13,8...14,4 вольта, идет заряд, меньше 13,6- не идет _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Чт Ноя 14, 2013 13:40 Заголовок сообщения: |
А можно вообще без приборов проверить зарядку: завёл машинку и скидывай клему. Заглохнет - нет зарядки, будет работать - идёт зарядка. Другое дело как идёть, но это вопрос другой. Кстати, клему скидать не страшно, мозгов у 1,3 дизельного нет и палить нечего!  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
