Зарядка с генератора
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 11:55    Заголовок сообщения: Зарядка с генератора Ответить с цитатой
Сначало не обращал внимания. Во такая неоднозначная ситуация.Горела лампа заряда акума. Акум конечно не новый, но заводит класно тем более дизель, поэтому забил не нее. Потом начала то горит то не горит - но тоже не важно. Теперь начала мигать притом с периодичность в зависимости от оборотов, т.е. нахолостых медленно, на больших почти постоянно. и скажем так услышал неравномерность вибрации силового агерета. т.е. вибрация есть всегда, а тут как то иначе причем лампа мигает в такт неравномерности. Проблем с зарядом и заводом - никаких. т.е акум заряжается. Серьезна ли причина и в чем. Может ли в гене чет подклинивать (типа подшипник) и как лучьше проверить?
Дмитрий68
Авто: FIAT UNO 45
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя скорей всего износились щётки на генераторе. Мигание лампы первый признак этого.Вытащи реле регулятор и с ним иди в магазин , что нибудь подберёшь, таких не будет, бери щётки побольше - напильник в руки, подгоняй в размер. Поводки запаяешь.
UNO 1.0 FIRE 45 л/c 1997 г.в. Карб. белый
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На автобазаре видел много контейнеров по ремонту генов, может к ним обраться или это очень дорого?
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А его мона снять неснимая гена, геморойно гену откручивать в дизеле
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А надо бы.
Он старый и грязью забитый.
И подшипники всегда полезно поменять.
Чего там за цены в ларьках выяснишь сам и без ларьков ведь все равно
не обойдешься.
Вот это "Может ли в гене чет подклинивать (типа подшипник)"
явно указывает что в генераторах ты не разбираешься и
значит толкового ремонта не сделаешь.
Для начала хотя бы определись что там за генератор применен.
Дмитрий68
Авто: FIAT UNO 45
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как на дизеле гену снимать, но оч. хорошо помню как жигулях - классике генер снимать - вот где геморой !Таки гинекологом надо быть , чтобы на жигулях его снять ))). А если серьёзно, то конечно бы лучше генератор снять и сделать ему полную ревизию, что бы потом долго и счастливо ездить.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий68
Никакого геммороя нет. Двиг 1,3 не сильно в этом плане отличается от 1,7. Расскажу по 1,7д, а там проверяй, как у тебя. Перво-наперво, снимаешь клему с АКБ. Затем откручиваешь гайку крепления проводов (красные, толстые "+") на гене, снимаешь фишку управления с гены (проводок потоньше). Откручиваешь верхнюю гайку, которая на регулировочном ползунке, вынимаешь болт, откидываешь ремень. Залазешь под машинку и откручиваешь такую же гайку снизу. Вытягиваешь болт (он будет намного длиннее), снимаешь втулку, которая стоит между отливами двигла и геной. Всё, генератор свободен. Вынимается он вверх. Но для этого у меня в машинке нужно открутить (не снимая топливопроводов) фильтр топлива и снять гофру от глушителя впуска до воздушного фильтра.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Таки гинекологом надо быть , чтобы на жигулях его снять"
Я даже не задумывался.
Щиток снизу в сторону и болтик перед носом.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крома, это со стартером, возможно, перепутали?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это он жигули с зубилом перепутал Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в зубиле что, сложно? Во всяком случае, и без проктолога и гинеколога обходился. Но с матом. То ли дело - Таврия- пестня! Что стартер, что генератор.
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечером все вылезло. С работы завелся и уехал, приехал домой, выключил. Заводить чтоб ехать далее, а не заводится. Походу фары посадили акум, а он не заряжал. Вопрос как правильно вычислить идет ли заряд с гена или акум дурит. Такие истории были, но решались перепроверкой контактов. На выходных будет время перепроверю, но думаю уже не поможет. Какой вооще ценовой порядок ремонта Гены? хоть приблизительно?
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то токи Амперметром меряют..
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо амперметра. Обычный вольтметр китайца на пределе 20 вольт пост. тока. Есть на клеммах АКБ при работе мотора 13,8...14,4 вольта, идет заряд, меньше 13,6- не идет
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно вообще без приборов проверить зарядку: завёл машинку и скидывай клему. Заглохнет - нет зарядки, будет работать - идёт зарядка. Другое дело как идёть, но это вопрос другой. Кстати, клему скидать не страшно, мозгов у 1,3 дизельного нет и палить нечего! Smile
