Показатели температуры на типо DGT
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 18:06    Заголовок сообщения: Показатели температуры на типо DGT Ответить с цитатой
Вопрос в следующем.
Внизу 2 фото, на одном есть деления шкалы на 2м - нет.
Фото без шкалы сделано на холодную, второе после прогрева.
При каких темп. показаниях должна появиться шкала?
Еще заметил что она иногда может пропасть на прогретом движке.
Напрашивается еще один вопрос шкала и эти "деления "берут показания с одного датчика или нет?
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Последний раз редактировалось: TroF_911 (Пн Ноя 11, 2013 18:13), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по ходу шкала - это подсветка.
и где-то оно плохо контачит, или диод заканчивается.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и так, но сколько езжу всегда так было, летом. когда теплее - то сразу шкала есть, обычно такое с похолоданиями.
проблемы в этом не вижу. Но явно в этом есть то чего не могу понять(
AND
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня деления шкалы были постоянно, т.е. от температуры датчика не зависили.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
контак на самом жк дисплее!!
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Шкала" - это подсветка. Должна быть всегда.
карась
Авто: фиат типо 1.6 моно
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если руки растут от куда надо, то разбери приборку и пропаяй ножки, их видно. Вокруг ножек тёмный ободок. Или найди хорошего электрика. У меня были такие проблемы с тахометром и кнопкой дневного пробега, после пропайки как бабка пошептала. И ещё, может быть не контакт на самом дисплее, там резиновые проводники стоят, посмотри их.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит таки глюк приборки. думал что так и должно быть. Будет вдохновение - займусь
fisherman0507
Авто: Фиат Темпра 2.0i
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, а у меня проблемка похлеще!!!! Перебрал все жгуты под капотом (капиталил и пропаивал), пропали вие показания на электронном щитке. Shocked Думаю совпадение, т.к. был один раз до этого (кратковременно), обидно то, что подсветка горит, часы еле-еле светят, а ни тахи, ни спидометра, ни температуры, ни топлива - ничего нет!!! Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad разбирал щиток - не похоже на окисления, вопрос в том, что я не знаю на какие разъёмы "+" и "-" приходить должны для запитки схемы.... думаю где-то питание пропало, т.к. и авто отопитель не включается.... Может кто в курсе???? Question
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fisherman0507
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19676
предохронители глянь!!
маса на салоную электрику находится под полкой акб!!
ogorodovnick
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 24, 2013 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь массу) Я тоже с бубном бегал вокруг машины!Каждый провод перепроверил передергивал!Оказалось банально нет массы на двиг.!Купил косичку,с двигателя на корпус и вуаля,все встало на свои места!
подписи для форумов
fisherman0507
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, посмотрю!!!! И отпишу!!! Very Happy
fisherman0507
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 25, 2013 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, народ!!! Вы правы!!!! проводко возле АКБ перепаял, а внутри провода массы гнильё оказалось!!!! Sad Переделал, заменил и ВУАЛЯ!!! Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Всем РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!!!!!!! СПАСИБО!!!!!!! Теперь тему другую открою по поводу задних тормозов...
fisherman0507
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотел бы задать ещё один наводящий вопрос, ДПДЗ и его контакты, а именно А,В,С расположение на датчике, спрашиваю, так как предполагаю напутаны провода да и на скрутках, по схеме понятно цвета, а вот на датчике - С крайний контакт или средний? Confused
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fisherman0507
как оно сюда клеиться?
задай вопрос или посмотри здесь
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14558
