что это?
Serg_SHS
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 13:26    Заголовок сообщения: что это? Ответить с цитатой
Менял радиатор печки, и столкнулся с тем, что вытащить его мещает вот такая железяка номер 2 на схеме
открутил,поменял радиатор,прикрутил назад.
собственно вопрос:
что это и зачем она нужна?
судя по надписи на ней - это своего рода предохранмитель, от того, чтоб получить по роже аирбегом?
как я понял, ставилась после 93 года?
спасибо!
 Просмотрено:  215 раз(а)
 Просмотрено:  204 раз(а)
 Просмотрено:  207 раз(а)
 Просмотрено:  182 раз(а)
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на схеме же черным по русскому написано — УПОР! сними его и будет тебе щастье
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це щоб при ударі писком в кермо, не погнуло рульову колонку і можна було продати авто як небитенекрашеневтаксінебуло.
як на мене, то це не зайва розпорка на 20-ти річному автомобілі.
Serg_SHS
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. Smile
читать я умею.
даже английским по белому...
вопрос был нафига оно?
гыSmile
дякую. мабуть знімати не буду.
а то раптом колонку зігну.....
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нафидлятого, чтобы получить не произвольную/жесткую, а определенную по силе деформацию железяки, воздействующую на непутевого водителя- получить сминание , а не столб в грудную клетку. Т.к. тут рулевой вал с карданами, то ничем, кроме такой детали это не сделать. На Запорожце и проч. для обеспечения управляемой деформации рулевой вал делали не сплошным, а трубчатым, но резанным на продольные сегменты.
