Serg_SHS Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2009 Сообщения: 743 Откуда: Леополіс (тимчасово Київ :)
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 13:26 Заголовок сообщения: что это? |
Менял радиатор печки, и столкнулся с тем, что вытащить его мещает вот такая железяка номер 2 на схеме
открутил,поменял радиатор,прикрутил назад.
собственно вопрос:
что это и зачем она нужна?
судя по надписи на ней - это своего рода предохранмитель, от того, чтоб получить по роже аирбегом?
как я понял, ставилась после 93 года?
спасибо!
309.75 KB |
224 раз(а) |
254.9 KB |
213 раз(а) |
303.22 KB |
216 раз(а) |
51.28 KB |
190 раз(а) |
tallman Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 18:13 Заголовок сообщения: |
на схеме же черным по русскому написано — УПОР! сними его и будет тебе щастье
_________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
Viper_umf Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 1137 Откуда: Lviv
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 18:29 Заголовок сообщения: |
це щоб при ударі писком в кермо, не погнуло рульову колонку і можна було продати авто як небитенекрашеневтаксінебуло.
як на мене, то це не зайва розпорка на 20-ти річному автомобілі.
_________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 19:55 Заголовок сообщения: |
| tallman писал(а): | | на схеме же черным по русскому написано — УПОР! сними его и будет тебе щастье |
спасибо.
читать я умею.
даже английским по белому...
вопрос был нафига оно?
| Viper_umf писал(а): | | це щоб при ударі писком в кермо, не погнуло рульову колонку і можна було продати авто як небитенекрашеневтаксінебуло. |
гы
дякую. мабуть знімати не буду.
а то раптом колонку зігну.....
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17347 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Ноя 11, 2013 20:06 Заголовок сообщения: |
| Нафидлятого, чтобы получить не произвольную/жесткую, а определенную по силе деформацию железяки, воздействующую на непутевого водителя- получить сминание , а не столб в грудную клетку. Т.к. тут рулевой вал с карданами, то ничем, кроме такой детали это не сделать. На Запорожце и проч. для обеспечения управляемой деформации рулевой вал делали не сплошным, а трубчатым, но резанным на продольные сегменты.
