Зажигание Уно 75 1.5 mоno?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Oleksa
Авто: Fiat Uno 75i.e. 1987 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 23:01    Заголовок сообщения: Зажигание Уно 75 1.5 mоno? Ответить с цитатой
Одноклубники,помогите с одним вопросом.Кто сталкивался или в курсе как правильно выставить положение датчика коленвала,точнее его кронштейна,который крепится к блоку овальными отверстиями и его можно смещать против или по ходу вращения шкива на довольно значительный угол?Только пожалуйста по существу,эта приблуда была откручена и сдвинута до меня,а я хочу выставить ее по уму.
Oleksa
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или буду очень признателен тем кто выложит фото положения датчика на своем таком-же моторе. Drinks or Beer
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наковыряй стробоскоп и шевели той кронштейн пока не получишь 10° начального упреждения при отключенном вакуумном корректоре, 800-850 об/мин, на прогретом моторе.
это самый "по уму" способ...
Oleksa
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но на заведенном моторе крутить его я стремаюсь.При отпускании гаек он может достать до шкива и будет неприятность Smile
Oleksa
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10 градусов это точная инфа для мотора 149с1?
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleksa
10° это точная цифра для бесконтактного зажигания моторов 1.5...
блин...а ведь на диджиплексе должно быть 5°.
какой модуль стоит? 434?
Oleksa
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
434А дигиплекс
Oleksa
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал ради эксперимента ставить 439а от 1.4 то по ощущением едет лучше,но как отразится на моторе не знаю
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=28209&postdays=0&postorder=asc&start=540
Oleksa
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
исходя из графика по моему мотору получается на холостых 5 град. должно быть
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, именно.
Oleksa
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо! буду завтра крутить.Посмотрим ,что получится
Oleksa
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня раздобыл стробоскоп и померял опережение ,оно оказалось через чур поздним около 2 градусов.Сдвинул кронштейн датчика против движения шкива до упора и снова замерил ,стало примерно 3 градуса,что все равно мало!Пришлось проточить отверстия в кронштейне примерно на 4 мм.,что-бы получить зажигание около 5-ти градусов,которое должно быть на этом моторе по тех.литературе.Почему так,почему пришлось протачивать кронштейн,в чем может быть причина?Я так и не смог понять...
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рмень грм перепрыгнул походу раз зажигание позднее стало
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleksa
а когда мерял - вакумную трубку с диджиплекса снимал? Rolling Eyes
Страница 1 из 4
