Oleksa Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2013 Сообщения: 71 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Uno 75i.e. 1987 г.в.
Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 23:01 Заголовок сообщения: Зажигание Уно 75 1.5 mоno? |
| Одноклубники,помогите с одним вопросом.Кто сталкивался или в курсе как правильно выставить положение датчика коленвала,точнее его кронштейна,который крепится к блоку овальными отверстиями и его можно смещать против или по ходу вращения шкива на довольно значительный угол?Только пожалуйста по существу,эта приблуда была откручена и сдвинута до меня,а я хочу выставить ее по уму. |
Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 23:04 Заголовок сообщения: |
Или буду очень признателен тем кто выложит фото положения датчика на своем таком-же моторе.  |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25293 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 23:07 Заголовок сообщения: |
наковыряй стробоскоп и шевели той кронштейн пока не получишь 10° начального упреждения при отключенном вакуумном корректоре, 800-850 об/мин, на прогретом моторе.
это самый "по уму" способ... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 23:10 Заголовок сообщения: |
но на заведенном моторе крутить его я стремаюсь.При отпускании гаек он может достать до шкива и будет неприятность  |
Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 23:11 Заголовок сообщения: |
| 10 градусов это точная инфа для мотора 149с1? |
Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 23:15 Заголовок сообщения: |
Oleksa
10° это точная цифра для бесконтактного зажигания моторов 1.5...
блин...а ведь на диджиплексе должно быть 5°.
какой модуль стоит? 434? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 23:18 Заголовок сообщения: |
| 434А дигиплекс |
Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 23:20 Заголовок сообщения: |
| пробовал ради эксперимента ставить 439а от 1.4 то по ощущением едет лучше,но как отразится на моторе не знаю |
Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 23:42 Заголовок сообщения: |
| исходя из графика по моему мотору получается на холостых 5 град. должно быть |
Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 23:43 Заголовок сообщения: |
да, именно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 23:44 Заголовок сообщения: |
| спасибо! буду завтра крутить.Посмотрим ,что получится |
Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 23:07 Заголовок сообщения: |
| Сегодня раздобыл стробоскоп и померял опережение ,оно оказалось через чур поздним около 2 градусов.Сдвинул кронштейн датчика против движения шкива до упора и снова замерил ,стало примерно 3 градуса,что все равно мало!Пришлось проточить отверстия в кронштейне примерно на 4 мм.,что-бы получить зажигание около 5-ти градусов,которое должно быть на этом моторе по тех.литературе.Почему так,почему пришлось протачивать кронштейн,в чем может быть причина?Я так и не смог понять... |
Мафон Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 23:22 Заголовок сообщения: |
рмень грм перепрыгнул походу раз зажигание позднее стало _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 23:30 Заголовок сообщения: |
Oleksa
а когда мерял - вакумную трубку с диджиплекса снимал?  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
