		| Автор | Сообщение |
		| Oleksa Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 75i.e. 1987 г.в.
				|  Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 23:01    Заголовок сообщения: Зажигание Уно 75 1.5 mоno? |   |
				| Одноклубники,помогите с одним вопросом.Кто сталкивался или в курсе как правильно выставить положение датчика коленвала,точнее его кронштейна,который крепится к блоку овальными отверстиями и его можно смещать против или по ходу вращения шкива на довольно значительный угол?Только пожалуйста по существу,эта приблуда была откручена и сдвинута до меня,а я хочу выставить ее по уму. |  |
		| Вернуться к началу |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 23:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Или буду очень признателен тем кто выложит фото положения датчика на своем таком-же моторе.  |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 23:07    Заголовок сообщения: |   |
				| наковыряй стробоскоп и шевели той кронштейн пока не получишь 10° начального упреждения при отключенном вакуумном корректоре, 800-850 об/мин, на прогретом моторе. это самый "по уму" способ...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 23:10    Заголовок сообщения: |   |
				| но на заведенном моторе крутить его я стремаюсь.При отпускании гаек он может достать до шкива и будет неприятность  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 23:11    Заголовок сообщения: |   |
				| 10 градусов это точная инфа для мотора 149с1? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 23:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Oleksa 10° это точная цифра для бесконтактного зажигания моторов 1.5...
 блин...а ведь на диджиплексе должно быть 5°.
 какой модуль стоит? 434?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 23:18    Заголовок сообщения: |   |
				| 434А дигиплекс |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 23:20    Заголовок сообщения: |   |
				| пробовал ради эксперимента ставить 439а от 1.4 то по ощущением едет лучше,но как отразится на моторе не знаю |  |
 Знак зодиака:
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 23:42    Заголовок сообщения: |   |
				| исходя из графика по моему мотору получается на холостых 5 град. должно быть |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 23:43    Заголовок сообщения: |   |
				| да, именно. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 23:44    Заголовок сообщения: |   |
				| спасибо! буду завтра крутить.Посмотрим ,что получится |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 23:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Сегодня раздобыл стробоскоп и померял опережение ,оно оказалось через чур поздним около 2 градусов.Сдвинул кронштейн датчика против движения шкива до упора и снова замерил ,стало примерно 3 градуса,что все равно мало!Пришлось проточить отверстия в кронштейне примерно на 4 мм.,что-бы получить зажигание около 5-ти градусов,которое должно быть на этом моторе по тех.литературе.Почему так,почему пришлось протачивать кронштейн,в чем может быть причина?Я так и не смог понять... |  |
		| Мафон Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat uno 1985 1.1
				|  Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 23:22    Заголовок сообщения: |   |
				| рмень грм перепрыгнул походу раз зажигание позднее стало _________________
 самая распространенная деталь или поломка  какаето уйня
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 23:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Oleksa а когда мерял - вакумную трубку с диджиплекса снимал?
