sasha.gsm Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.03.2013 Сообщения: 211 Откуда: Киев
Авто: Grande Punto
Добавлено: Вт Дек 10, 2013 19:46 Заголовок сообщения: Противотуманка на ГП |
Помню что не такая как в мануале, вроде Н1, но точно не скажу менял года четыре назад, какая подскажите авто 2007 года. И еще на яме можно поменять или только на подъемнике ? п.с. сам менял в гараже летом поддамкраченную машину, щас гаража нет . |
MoRan Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2007 Сообщения: 654 Откуда: Киев
Авто: hnd
Добавлено: Вт Дек 10, 2013 19:54 Заголовок сообщения: |
| H1, если нет защиты, можно без домкрата, с защитой- можно снять колесо, открутить пару винтов, отогнуть подкрылок и поменять. До правой, вроде, можно сверху дотянуться. |
sasha.gsm Италофан
Авто: Grande Punto
Добавлено: Вт Дек 10, 2013 20:07 Заголовок сообщения: |
| MoRan писал(а): | | с защитой- можно снять колесо, открутить пару винтов, отогнуть подкрылок и поменять. До правой, вроде, можно сверху дотянуться. |
ок.спасибо, так и делал как ты описал, тока опять сгорела левая , правая с завода еще
и остался вопрос открытым на яме(есть пандус на заводе) можно поменять? или таки подъемник? не хочется возится на морозе |
DenDL Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2013 Сообщения: 26 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 12:33 Заголовок сообщения: |
| Менял левый галоген недавно. А точнее всю фару. Добрался нормально без ям и подъемников. Правда испытывал дискомфорт лежа на холодном полу ))) |
Дэн Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2006 Сообщения: 151
Авто: Grande Punto 1.4
Добавлено: Чт Мар 06, 2014 14:29 Заголовок сообщения: |
| Поставил в туманки ксенон, забыл о замене ламп ))) |
