Противотуманка на ГП
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 19:46    Заголовок сообщения: Противотуманка на ГП Ответить с цитатой
Помню что не такая как в мануале, вроде Н1, но точно не скажу менял года четыре назад, какая подскажите авто 2007 года. И еще на яме можно поменять или только на подъемнике ? п.с. сам менял в гараже летом поддамкраченную машину, щас гаража нет Sad.
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
H1, если нет защиты, можно без домкрата, с защитой- можно снять колесо, открутить пару винтов, отогнуть подкрылок и поменять. До правой, вроде, можно сверху дотянуться.
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок.спасибо, так и делал как ты описал, тока опять сгорела левая Smile , правая с завода еще Smile
и остался вопрос открытым на яме(есть пандус на заводе) можно поменять? или таки подъемник? не хочется возится на морозе
DenDL
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял левый галоген недавно. А точнее всю фару. Добрался нормально без ям и подъемников. Правда испытывал дискомфорт лежа на холодном полу )))
Дэн
Авто: Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил в туманки ксенон, забыл о замене ламп )))
