		| Автор | Сообщение |
		| sasha.gsm Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Grande Punto
				|  Добавлено: Вт Дек 10, 2013 19:46    Заголовок сообщения: Противотуманка на ГП |   |
				| Помню что не такая как в мануале, вроде Н1, но точно не скажу менял года четыре назад, какая подскажите авто 2007 года. И еще на яме можно поменять или только на подъемнике ?  п.с. сам менял в гараже летом поддамкраченную машину, щас гаража нет  . |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| MoRan Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: hnd
				|  Добавлено: Вт Дек 10, 2013 19:54    Заголовок сообщения: |   |
				| H1, если нет защиты, можно без домкрата, с защитой- можно снять колесо, открутить пару винтов, отогнуть подкрылок и поменять. До правой, вроде, можно сверху дотянуться. |  |
		| sasha.gsm Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Grande Punto
				|  Добавлено: Вт Дек 10, 2013 20:07    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | MoRan писал(а): |  	  | с защитой- можно снять колесо, открутить пару винтов, отогнуть подкрылок и поменять. До правой, вроде, можно сверху дотянуться. |
 ок.спасибо, так и делал как ты описал, тока опять сгорела левая
  , правая с завода еще   и остался вопрос открытым на яме(есть пандус на заводе) можно поменять? или таки подъемник? не хочется возится на морозе
		| DenDL Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Grande Punto
				|  Добавлено: Чт Дек 12, 2013 12:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Менял левый галоген недавно. А точнее всю фару. Добрался нормально без ям и подъемников. Правда испытывал дискомфорт лежа на холодном полу ))) |  |
		| Дэн Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Grande Punto 1.4
				|  Добавлено: Чт Мар 06, 2014 14:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Поставил в туманки ксенон, забыл о замене ламп ))) |  |
