Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.04.2007 Сообщения: 18 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD 2004г.
Добавлено: Ср Май 02, 2007 15:20 Заголовок сообщения: Поставил защиту картера (рос. Шериф) - появилась вибрация
Поставил защиту картера росcийской фирмы Шериф на свой Fiat Doblo 1.9 JTD (переделка в пассажира -езжу уже месяц) - в салоне значительно увеличился гул от двигателя и появилась неприятная и сильно слышимая вибрация на оборотах двигателя примерно на 1000 и 2050 об/мин. (может резонирует?). Особенно чувствительна вибрация на 3-х первых передачах. Подскажите что делать?
Зато защита несколько раз выручала на природе. Fiat Doblo явно не для плохих грунтовых дорог. Очень низкий просвет - постоянно чем-то да задевает. Огромный плюс - очень вместительная. Друзья, палатки, куча вещей, огромный пёс -для всех нашлось место. Кто ростом до 155 см. запросто может спать на заднем сиденье не поджимая ноги!
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.04.2007 Сообщения: 150 Откуда: Киев
Авто: Nissan Primera P10
Добавлено: Ср Май 02, 2007 16:02 Заголовок сообщения:
Может не совсем точные подходит защита и где-то слегка касается двигателя, коробки ... А может просто фигово прикручена )
ИМХО клиренс у Добло совсем не маленький, не внедорожник конечно, но всё же...
Возраст: 69 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 1341 Откуда: Киев
Авто: Citroen GP 011
Добавлено: Чт Май 03, 2007 10:52 Заголовок сообщения:
В задней части можно попробывать поставить гровера у Меня такая же проблема с "Кольчугой". но спасает очень хорошо.Ослабление креплений у нас -дизель однако.
Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 86 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пт Май 04, 2007 08:01 Заголовок сообщения:
Для Доблика есть "кевларовая" защита, полностью повторяющая пыльник, правда стоит на порядок выше стальной. _________________ Marea Week 1.6 Doblo Panorama 1.6 (7мест)
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.08.2006 Сообщения: 1089 Откуда: Бородянка, Киев обл.
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
Добавлено: Пт Май 04, 2007 17:27 Заголовок сообщения:
Vladimir АлександрБ
Подскажите где брали защиту и какая стоимость. Сенкс.
В стандарте стоит пластиковая защита, но все же не то что железная. _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
Такая же проблема.....
Неделю назад поставил защиту Шериф - ее привезли из Харькова - 430 грн. Прикрутил на все болты все очень хорошо зажал. Когда завел двигатель - то автомобилем аж кидать начало. Вибрация диккая, гул запредельный
Ослабил 2 боковых болта, подложил толстую резинку - проблема таким образом решилась...
Но в автомобиле шум всеравно усилился Хочу купить безшумку и проклеить защиту изнутри. И под все болты поставить резиновые толстые прокладки. О результате напишу..
Едрен-батон, а я то думал откуда этот свист! У мну Брава, броня стоит родная судя по всему, вибрации нету, гула тож, а вот легкий свист слышу если разогнать и на передаче пустить газ. Я и ревизию ходовки делал по этому поводу, капеТС блин.
*ушел на радостях пить кофе _________________ Я знаю жизнь)
Все получилось! На Винницком Сатурне купил 1 кв метр самоклеящейся безщумки (70 грн) и во вторник, сняв защиту картера, протер растворителем и проклеил ее изнутри. Боковушки тоже. (Моя защита состоит из 3-ох частей, которые скручены между собой болтами. Нижняя и две боковушки.) Когда устанавливал все обратно - то под задние и боковые нижние болты всунул резиновые подушки. Резиновые втулки подобрал на рынке...
Результат не заставил себя долго ждать. При пуске двигателя и его последующей работе никаких дискомфортных ощущений. В салоне звук двигателя такой же как и при родной пластиковой защите, а может еще и меньше - пока не разобрался...
Защитой уже доволен.
Причиной вибрации было, вроди, соприкасание выхлопной трубы с защитой.
На моем добло вообще нет защиты и при сырой погоде часто летит ролик натяжытеля замахался их менять. Может у когото осталась пластмасовая защита , я с радостью эе куплю!
Всем привет! А я снял родную пластиковую, пришил к ней снаружи на болты сталь 1мм, полностью повторяя форму, даже с выгибом на боковые фартуки и креплением в штатные места вместе с пластиковой, токо под передний бампер не полезла,там угол выгнут, долго повторять, обрезал по резинку, которая из под бампера выступает,пришил болтами, сидит мертво, сталь которая казалась тонковатой, вместе с пластиком дала необходимую жесткость, короче вышло на все сто...конечно камни топтать не стоит, но от неожиданностей застрахован.
P.S.на днях друган ехал с рыбалки, поймал камень на ВАЗ2114 с броней ровно в отверстие для слива масла, в итоге пробил поддон в районе пробки, заменил.Захочешь - туда не попадешь. Я закрыл сплошным листом- масло сливать и фильтр менять раз в 15000 и броню можно снять думаю.
Спасибо "Жук колорадский"! Сделали в точности как вы писали: обклеили бесшумкой защиту, поставили резинки, подогнули защиту. Неприятных вибраций и гула нет! А в действительности, как вы и предположили, "причиной вибрации было соприкасание выхлопной трубы с защитой". Так что кто будет ставить защиту "Шериф" обратите внимание при появлении гула и вибрации на касание выхлопной трубы и защиты. Может и нет большого смысла ставить резинки и бесшумку, а просто выгнуть до нужной формы защиту.
