Поставил защиту картера (рос. Шериф) - появилась вибрация
АлександрБ
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD 2004г.
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2007 15:20    Заголовок сообщения: Поставил защиту картера (рос. Шериф) - появилась вибрация Ответить с цитатой
Поставил защиту картера росcийской фирмы Шериф на свой Fiat Doblo 1.9 JTD (переделка в пассажира -езжу уже месяц) - в салоне значительно увеличился гул от двигателя и появилась неприятная и сильно слышимая вибрация на оборотах двигателя примерно на 1000 и 2050 об/мин. (может резонирует?). Особенно чувствительна вибрация на 3-х первых передачах. Подскажите что делать?
Зато защита несколько раз выручала на природе. Fiat Doblo явно не для плохих грунтовых дорог. Очень низкий просвет - постоянно чем-то да задевает. Огромный плюс - очень вместительная. Друзья, палатки, куча вещей, огромный пёс -для всех нашлось место. Кто ростом до 155 см. запросто может спать на заднем сиденье не поджимая ноги!
GAVRIK
Авто: Nissan Primera P10
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2007 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может не совсем точные подходит защита и где-то слегка касается двигателя, коробки ... А может просто фигово прикручена )
ИМХО клиренс у Добло совсем не маленький, не внедорожник конечно, но всё же...
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В задней части можно попробывать поставить гровера у Меня такая же проблема с "Кольчугой". но спасает очень хорошо.Ослабление креплений у нас -дизель однако.
kvadrat
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Доблика есть "кевларовая" защита, полностью повторяющая пыльник, правда стоит на порядок выше стальной.
Marea Week 1.6 Doblo Panorama 1.6 (7мест)
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2007 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir
АлександрБ
Подскажите где брали защиту и какая стоимость. Сенкс.
В стандарте стоит пластиковая защита, но все же не то что железная.
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
Gulliver54
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2007 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри в об *явлениях, а стоит порядка 100 у.е.[/list]
Жук колорадский
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2007 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
Такая же проблема.....
Неделю назад поставил защиту Шериф - ее привезли из Харькова - 430 грн. Прикрутил на все болты все очень хорошо зажал. Когда завел двигатель - то автомобилем аж кидать начало. Вибрация диккая, гул запредельный Crying or Very sad
Ослабил 2 боковых болта, подложил толстую резинку - проблема таким образом решилась...
Но в автомобиле шум всеравно усилился Confused Хочу купить безшумку и проклеить защиту изнутри. И под все болты поставить резиновые толстые прокладки. О результате напишу.. Idea
Волощук
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2007 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,я тоже кроме шерифа ничего не видел, тоже хочу взять, пиши как там получилось,жду результата.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2007 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Едрен-батон, а я то думал откуда этот свист! Laughing У мну Брава, броня стоит родная судя по всему, вибрации нету, гула тож, а вот легкий свист слышу если разогнать и на передаче пустить газ. Very Happy Я и ревизию ходовки делал по этому поводу, капеТС блин.
*ушел на радостях пить кофе
Я знаю жизнь)
Жук колорадский
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2007 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жук колорадский писал(а):
Shocked
Twisted Evil
Все получилось! На Винницком Сатурне купил 1 кв метр самоклеящейся безщумки (70 грн) и во вторник, сняв защиту картера, протер растворителем и проклеил ее изнутри. Боковушки тоже. (Моя защита состоит из 3-ох частей, которые скручены между собой болтами. Нижняя и две боковушки.) Когда устанавливал все обратно - то под задние и боковые нижние болты всунул резиновые подушки. Резиновые втулки подобрал на рынке...
Результат не заставил себя долго ждать. При пуске двигателя и его последующей работе никаких дискомфортных ощущений. В салоне звук двигателя такой же как и при родной пластиковой защите, а может еще и меньше - пока не разобрался...
Защитой уже доволен. Idea
Причиной вибрации было, вроди, соприкасание выхлопной трубы с защитой. Exclamation
Жук колорадский
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2007 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот защита "Кольчуга" (укр.) http://avtoindex.com/shop/item.php?id=1402 Тут за нее хотят 600 грн.
Вадим
Авто: Fiat Doblo 1.9 multic
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2007 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моем добло вообще нет защиты и при сырой погоде часто летит ролик натяжытеля замахался их менять. Может у когото осталась пластмасовая защита , я с радостью эе куплю!
Волощук
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2007 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! А я снял родную пластиковую, пришил к ней снаружи на болты сталь 1мм, полностью повторяя форму, даже с выгибом на боковые фартуки и креплением в штатные места вместе с пластиковой, токо под передний бампер не полезла,там угол выгнут, долго повторять, обрезал по резинку, которая из под бампера выступает,пришил болтами, сидит мертво, сталь которая казалась тонковатой, вместе с пластиком дала необходимую жесткость, короче вышло на все сто...конечно камни топтать не стоит, но от неожиданностей застрахован.
P.S.на днях друган ехал с рыбалки, поймал камень на ВАЗ2114 с броней ровно в отверстие для слива масла, в итоге пробил поддон в районе пробки, заменил.Захочешь - туда не попадешь. Я закрыл сплошным листом- масло сливать и фильтр менять раз в 15000 и броню можно снять думаю.
АлександрБ
СообщениеДобавлено: Вт Янв 01, 2008 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо "Жук колорадский"! Сделали в точности как вы писали: обклеили бесшумкой защиту, поставили резинки, подогнули защиту. Неприятных вибраций и гула нет! А в действительности, как вы и предположили, "причиной вибрации было соприкасание выхлопной трубы с защитой". Так что кто будет ставить защиту "Шериф" обратите внимание при появлении гула и вибрации на касание выхлопной трубы и защиты. Может и нет большого смысла ставить резинки и бесшумку, а просто выгнуть до нужной формы защиту.
nik8t
Авто: фиат добло 1,9 TD
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пдскажите шериф защищает с боков от грязи или нет?
