kml Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
Добавлено: Вс Окт 20, 2013 20:44 Заголовок сообщения: Проблема с проводкой |
Уноводы, выручайте!
При включённом ближнем/дальнем, а иногда и без него, при нажатии на тормоз загорается на приборке лампочка. Иногда в полнакала, иногда полностью, иногда еле видно. Может вообще не гореть. при этом тоже без какой-либо системы перестают работать поворотники. Левый, правый, иногда просто не включаются, иногда реле клацает в два раза чаще, как будто лампочка сгорела. Кнопка на приборке с таким же рисунком не работает. Я так понимаю, что это задние ПТФ. Ясно, что проблема в проводке.
Может, кто-нибудь поточнее скажет, куда смотреть?
Фотка прилагается.
468.96 KB |
244 раз(а) |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Вс Окт 20, 2013 20:57 Заголовок сообщения: |
Сними задние фонари,почисть контакты,сделай новую массу от цоколя на кузов, зачисть массу на болте-должно помочь
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Окт 20, 2013 21:20 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
масса и контакты на задних фонарях.
добло |
triskvelin Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2011 Сообщения: 543 Откуда: РФ, Москва
Авто: Fiat Uno 45 1997 г.в.-октябрь 2013 г.
Добавлено: Пн Окт 21, 2013 12:50 Заголовок сообщения: |
| А если загорается лампочка обогрева заднего стекла, то что чистить?
Добавлено: Пн Окт 21, 2013 13:00 Заголовок сообщения: |
вода попадает где то в разьёмах -ищите
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17333 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Окт 21, 2013 13:08 Заголовок сообщения: |
| triskvelin писал(а): | | А если загорается лампочка обогрева заднего стекла, то что чистить? |
Как понимать- загорается? Когда, при включении чего?
Добавлено: Пн Окт 21, 2013 13:14 Заголовок сообщения: |
| заводишь двигатель, включаешь освещение, загорается лампочка.
Анатолий 198833 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 139 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
Добавлено: Пн Окт 21, 2013 13:45 Заголовок сообщения: |
| может это противотуманки задние включены, если со светом загорается?
Добавлено: Пн Окт 21, 2013 13:48 Заголовок сообщения: |
| не, это лампочка обогрева. выключается она если включить намеренно кнопку противотуманок, потом включить кнопку обогрева, потом обогрев выключить и выключить противотуманки. Иначе же лампочка будет гореть всё время.
