		| Автор | Сообщение |
		| kml Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 75 ie (138.C2.048) ZFA14600001442706 (продан), Fiat Albea 1.4i (350.A1.000)
				|  Добавлено: Вс Окт 20, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Проблема с проводкой |   |
				| Уноводы, выручайте! При включённом ближнем/дальнем, а иногда и без него, при нажатии на тормоз загорается на приборке лампочка. Иногда в полнакала, иногда полностью, иногда еле видно. Может вообще не гореть. при этом тоже без какой-либо системы перестают работать поворотники. Левый, правый, иногда просто не включаются, иногда реле клацает в два раза чаще, как будто лампочка сгорела. Кнопка на приборке с таким же рисунком не работает. Я так понимаю, что это задние ПТФ. Ясно, что проблема в проводке.
 Может, кто-нибудь поточнее скажет, куда смотреть?
 Фотка прилагается.
		| Описание: |  |
		| Размер: | 468.96 KB |
		| Просмотрено: | 232 раз(а) |
		| Вернуться к началу |  |
		| юрчик UA Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 20, 2013 20:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Сними задние фонари,почисть контакты,сделай новую массу от цоколя на кузов, зачисть массу на болте-должно помочь _________________
 Бензин должен иметь цвет!
 Ноль шесть три 577 36 39
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 20, 2013 21:20    Заголовок сообщения: |   |
				| юрчик UA
  масса и контакты на задних фонарях. _________________
		| triskvelin Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 45 1997 г.в.-октябрь 2013 г.
				|  Добавлено: Пн Окт 21, 2013 12:50    Заголовок сообщения: |   |
				| А если загорается лампочка обогрева заднего стекла, то что чистить? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 21, 2013 13:00    Заголовок сообщения: |   |
				| вода попадает где то в разьёмах -ищите _________________
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 21, 2013 13:08    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | triskvelin писал(а): |  	  | А если загорается лампочка обогрева заднего стекла, то что чистить? |
 Как понимать- загорается? Когда, при включении чего?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 21, 2013 13:14    Заголовок сообщения: |   |
				| заводишь двигатель, включаешь освещение, загорается лампочка. |  |
		| Анатолий 198833 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
				|  Добавлено: Пн Окт 21, 2013 13:45    Заголовок сообщения: |   |
				| может это противотуманки задние включены, если со светом загорается? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 21, 2013 13:48    Заголовок сообщения: |   |
				| не, это лампочка обогрева. выключается она если включить намеренно кнопку противотуманок, потом включить кнопку обогрева, потом обогрев выключить и выключить противотуманки. Иначе же лампочка будет гореть всё время. |  |
