Проблема с проводкой
kml
Авто: Fiat Uno 75 ie (138.C2.048) ZFA14600001442706 (продан), Fiat Albea 1.4i (350.A1.000)
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Проблема с проводкой Ответить с цитатой
Уноводы, выручайте!
При включённом ближнем/дальнем, а иногда и без него, при нажатии на тормоз загорается на приборке лампочка. Иногда в полнакала, иногда полностью, иногда еле видно. Может вообще не гореть. при этом тоже без какой-либо системы перестают работать поворотники. Левый, правый, иногда просто не включаются, иногда реле клацает в два раза чаще, как будто лампочка сгорела. Кнопка на приборке с таким же рисунком не работает. Я так понимаю, что это задние ПТФ. Ясно, что проблема в проводке.
Может, кто-нибудь поточнее скажет, куда смотреть?
Фотка прилагается.
 Просмотрено:  235 раз(а)
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними задние фонари,почисть контакты,сделай новую массу от цоколя на кузов, зачисть массу на болте-должно помочь
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
plus масса и контакты на задних фонарях.
triskvelin
Авто: Fiat Uno 45 1997 г.в.-октябрь 2013 г.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если загорается лампочка обогрева заднего стекла, то что чистить?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вода попадает где то в разьёмах -ищите
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как понимать- загорается? Когда, при включении чего?
triskvelin
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заводишь двигатель, включаешь освещение, загорается лампочка.
Анатолий 198833
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может это противотуманки задние включены, если со светом загорается?
triskvelin
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, это лампочка обогрева. выключается она если включить намеренно кнопку противотуманок, потом включить кнопку обогрева, потом обогрев выключить и выключить противотуманки. Иначе же лампочка будет гореть всё время.
