Димить двігатєль Fiat Uno1,0 1987р.
sergei74995
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 18:15    Заголовок сообщения: Димить двігатєль Fiat Uno1,0 1987р. Ответить с цитатой
Міряв компресію в 3ох по 11 в одному 7.Подкінув кольца в одному.Поміняв сальніки клапанів.Завів і всеодно димить,коли нагрівається часом дим пропадає.На холодну завожу так димить ,що капець.Допоможіть хто знає,що це таке може бути?
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальники и кольца в моторе не все.
Например направляющие клапанов если изношены, будет лить.
Тут мотр капиталить нужно.
Вам дым для себя убрать или где?
Что еще делалось по мотору?
sergei74995
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Більше нічого не робилося.Ставлю руку до вихлопної летить вода.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За ніч зберається конденсат в трубі, а коли заводишь, труба прогрівається, вода починє випаровуватись і іде пар Very Happy
Фізика Wink
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гг, вода, не толсол)
sergei74995
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
що конденсат цілий день випаровуеться
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не ну целый день нет конешно !!! у меня тоже дымит с сапуна матор компрессия 11 во всех горшках масло не есть я забил болт на этот дым и не мешаю машине работать Wink
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergei74995
чим заправляєшся?
Мафон
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv писал(а):
sergei74995
чим заправляєшся?
наверное водой раз вода целый день с глушака капает Very Happy Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если постоянно течет вода то капец или гбц или прокладке.
выкручиваем свечу в подгулявшем цилиндре - светлый налет как в чайнике - водичка. ..
вытаскиваем щуп и смотрим масло - майонез или белые капли - очень капец
щупаем патрубки радиатора на заведенном моторе - если надуваются то капец. ..
Мафон
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если с сапуна при 3 дневном простое плют эмульсол серо коричнивую жидкость по объёму грам так 5 то шо это ?
