sergei74995 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2013 Сообщения: 11 Откуда: Ровенская область
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Окт 19, 2013 18:15 Заголовок сообщения: Димить двігатєль Fiat Uno1,0 1987р. |
| Міряв компресію в 3ох по 11 в одному 7.Подкінув кольца в одному.Поміняв сальніки клапанів.Завів і всеодно димить,коли нагрівається часом дим пропадає.На холодну завожу так димить ,що капець.Допоможіть хто знає,що це таке може бути? |
no2sm Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Сб Окт 19, 2013 18:24 Заголовок сообщения: |
Сальники и кольца в моторе не все.
Например направляющие клапанов если изношены, будет лить.
Тут мотр капиталить нужно.
Вам дым для себя убрать или где?
Что еще делалось по мотору? |
sergei74995 Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Окт 19, 2013 18:34 Заголовок сообщения: |
| Більше нічого не робилося.Ставлю руку до вихлопної летить вода. |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Сб Окт 19, 2013 18:38 Заголовок сообщения: |
| sergei74995 писал(а): | | Більше нічого не робилося.Ставлю руку до вихлопної летить вода. |
За ніч зберається конденсат в трубі, а коли заводишь, труба прогрівається, вода починє випаровуватись і іде пар
Фізика  |
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Сб Окт 19, 2013 18:39 Заголовок сообщения: |
| Гг, вода, не толсол) |
sergei74995 Amico
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Окт 19, 2013 19:20 Заголовок сообщения: |
| що конденсат цілий день випаровуеться |
Мафон Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Сб Окт 19, 2013 20:34 Заголовок сообщения: |
не ну целый день нет конешно !!! у меня тоже дымит с сапуна матор компрессия 11 во всех горшках масло не есть я забил болт на этот дым и не мешаю машине работать  _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
RomanLviv Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Сб Окт 19, 2013 22:10 Заголовок сообщения: |
sergei74995
чим заправляєшся? |
Добавлено: Сб Окт 19, 2013 23:59 Заголовок сообщения: |
| RomanLviv писал(а): | sergei74995
чим заправляєшся? | наверное водой раз вода целый день с глушака капает  _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Окт 20, 2013 00:15 Заголовок сообщения: |
если постоянно течет вода то капец или гбц или прокладке.
выкручиваем свечу в подгулявшем цилиндре - светлый налет как в чайнике - водичка. ..
вытаскиваем щуп и смотрим масло - майонез или белые капли - очень капец
щупаем патрубки радиатора на заведенном моторе - если надуваются то капец. .. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вс Окт 20, 2013 00:54 Заголовок сообщения: |
а если с сапуна при 3 дневном простое плют эмульсол серо коричнивую жидкость по объёму грам так 5 то шо это ? _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
