		sergei74995 Amico
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.10.2013 Сообщения: 11 Откуда: Ровенская область
  Авто: Fiat Uno
				 Добавлено: Сб Окт 19, 2013 18:15    Заголовок сообщения: Димить двігатєль Fiat Uno1,0 1987р. |
				| Міряв компресію в 3ох по 11 в одному 7.Подкінув кольца в одному.Поміняв сальніки клапанів.Завів і всеодно димить,коли нагрівається часом дим пропадає.На холодну завожу так димить ,що капець.Допоможіть хто знає,що це таке може бути? |
		no2sm Италомафиози
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
  Авто: Ракель
				 Добавлено: Сб Окт 19, 2013 18:24    Заголовок сообщения:  |
				Сальники и кольца в моторе не все.
Например направляющие клапанов если изношены, будет лить.
Тут мотр капиталить нужно.
Вам дым для себя убрать или где?
Что еще делалось по мотору? |
		sergei74995 Amico
  Авто: Fiat Uno
				 Добавлено: Сб Окт 19, 2013 18:34    Заголовок сообщения:  |
				| Більше нічого не робилося.Ставлю руку до вихлопної летить вода. |
		A-Lex Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
				 Добавлено: Сб Окт 19, 2013 18:38    Заголовок сообщения:  |
				 	  | sergei74995 писал(а): | 	 		  | Більше нічого не робилося.Ставлю руку до вихлопної летить вода. |
За ніч зберається конденсат в трубі, а коли заводишь, труба прогрівається, вода починє випаровуватись і іде пар
Фізика   |
		no2sm Италомафиози
  Авто: Ракель
				 Добавлено: Сб Окт 19, 2013 18:39    Заголовок сообщения:  |
				| Гг, вода, не толсол) |
		sergei74995 Amico
  Авто: Fiat Uno
				 Добавлено: Сб Окт 19, 2013 19:20    Заголовок сообщения:  |
				| що конденсат цілий день випаровуеться |
		Мафон Италоманьячище
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
  Авто: Fiat uno 1985 1.1
				 Добавлено: Сб Окт 19, 2013 20:34    Заголовок сообщения:  |
				не ну целый день нет конешно !!! у меня тоже дымит с сапуна матор компрессия 11 во всех горшках масло не есть я забил болт на этот дым и не мешаю машине работать    _________________ самая распространенная деталь или поломка  какаето уйня      |
		RomanLviv Италомафиози
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
				 Добавлено: Сб Окт 19, 2013 22:10    Заголовок сообщения:  |
				sergei74995
чим заправляєшся? |
				 Добавлено: Сб Окт 19, 2013 23:59    Заголовок сообщения:  |
				 	  | RomanLviv писал(а): | 	 		  sergei74995
чим заправляєшся? | 	     наверное водой раз вода целый день с глушака капает       _________________ самая распространенная деталь или поломка  какаето уйня      |
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Вс Окт 20, 2013 00:15    Заголовок сообщения:  |
				если постоянно течет вода то капец или гбц или прокладке.
выкручиваем свечу в подгулявшем цилиндре - светлый налет как в чайнике - водичка. ..
вытаскиваем щуп и смотрим масло - майонез или белые капли - очень капец
щупаем патрубки радиатора на заведенном моторе - если надуваются то капец. .. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
				 Добавлено: Вс Окт 20, 2013 00:54    Заголовок сообщения:  |
				а если  с сапуна при 3 дневном простое плют эмульсол серо коричнивую жидкость по объёму  грам так 5 то шо это ? _________________ самая распространенная деталь или поломка  какаето уйня      |
