yarik.1 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2012 Сообщения: 244 Откуда: Гайворон
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
Добавлено: Пт Окт 04, 2013 23:23 Заголовок сообщения: Подсветка управления отопителем |
Подсветка управления отопителем живет своей жизнью, хочет светиться а хочет нет, восновном нехочет В чом может быть проблема? (питание подаеться, лампочки живые)  |
teofil Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2011 Сообщения: 596 Откуда: Львів
Добавлено: Пт Окт 04, 2013 23:30 Заголовок сообщения: Re: Подсветка управления отопителем |
| yarik.1 писал(а): | Подсветка управления отопителем живет своей жизнью, хочет светиться а хочет нет, восновном нехочет В чом может быть проблема? (питание подаеться, лампочки живые)  |
Електрика - це наука про контакти.
Передивись роз'єми і саму плату - може десь доріжка перебита. В мене подібне було на платі кнопок радіо на кермі - була перебита "маса". |
yarik.1 Италофан
Добавлено: Пт Окт 04, 2013 23:38 Заголовок сообщения: |
На плате все работает кроме подсветки, видимых повреждений нет, снимал уже раз пять  |
teofil Италомафиози
Добавлено: Пт Окт 04, 2013 23:43 Заголовок сообщения: |
| yarik.1 писал(а): | На плате все работает кроме подсветки, видимых повреждений нет, снимал уже раз пять  |
А схему дивився - там здається підсвітка йде через інший запобіжник...
Так і є - F19 - суто підсвітка, а F11 на плату. |
yarik.1 Италофан
Добавлено: Сб Окт 05, 2013 08:25 Заголовок сообщения: |
В этом и весь фокус, на плате есть все, и питание платы, и при включении габаритов подаеться питание на подсветку.
Предохранители здесь нипричом  |
borishrisha Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2013 Сообщения: 25 Откуда: Ровно, Украина
Авто: Фіат скудо
Добавлено: Сб Окт 05, 2013 08:37 Заголовок сообщения: |
| А масса есть??? |
yarik.1 Италофан
Добавлено: Сб Окт 05, 2013 08:39 Заголовок сообщения: |
| И масса есть. |
сергей n Италолюбитель
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2013 Сообщения: 58 Откуда: Тернополь
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Сб Окт 05, 2013 10:37 Заголовок сообщения: |
| проблема в лампочках вернее в их качестве |
yarik.1 Италофан
Добавлено: Сб Окт 05, 2013 11:08 Заголовок сообщения: |
| Там их три, неужели они все вместе могут работать или нет? Мне кажеться это от качества лампочек независит. |
polikv Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2011 Сообщения: 111 Откуда: Бердичев
Авто: peugeot expert 2000 1,9D
Добавлено: Сб Окт 05, 2013 17:02 Заголовок сообщения: |
когда купил машину подсветка не работала но однажды попав в яму она заработала до следующей ямы когда вскрыл то одна лампочка была не рабочая, поменял все на новые и уже год всё работает без проблем. |
yarik.1 Италофан
Добавлено: Сб Окт 05, 2013 17:08 Заголовок сообщения: |
| polikv писал(а): | когда купил машину подсветка не работала но однажды попав в яму она заработала до следующей ямы когда вскрыл то одна лампочка была не рабочая, поменял все на новые и уже год всё работает без проблем. |
Вот это знакомая ситуация Завтра поменяю попробую. |
borishrisha Amico
Авто: Фіат скудо
Добавлено: Сб Окт 05, 2013 20:40 Заголовок сообщения: |
| yarik.1 писал(а): | | Там их три, неужели они все вместе могут работать или нет? Мне кажеться это от качества лампочек независит. |
Скажи а ти как проверял проводку? тестером ілі через нагрузку? 3 лампи ето около 10 ват)) |
yarik.1 Италофан
Добавлено: Сб Окт 05, 2013 21:01 Заголовок сообщения: |
Все три лампы независимые.
Проблему я решил, переломана дорожка возле входного пина на плате, ели заметил, подпаял и все работает.
Благодарю всех откликнувшихся! |
