Подсветка управления отопителем
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Пт Окт 04, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Подсветка управления отопителем Ответить с цитатой
Подсветка управления отопителем живет своей жизнью, хочет светиться а хочет нет, восновном нехочет Smile В чом может быть проблема? (питание подаеться, лампочки живые) Shocked
teofil
СообщениеДобавлено: Пт Окт 04, 2013 23:30    Заголовок сообщения: Re: Подсветка управления отопителем Ответить с цитатой
Електрика - це наука про контакти. Pardon
Передивись роз'єми і саму плату - може десь доріжка перебита. В мене подібне було на платі кнопок радіо на кермі - була перебита "маса".
yarik.1
СообщениеДобавлено: Пт Окт 04, 2013 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На плате все работает кроме подсветки, видимых повреждений нет, снимал уже раз пять Unknown
teofil
СообщениеДобавлено: Пт Окт 04, 2013 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А схему дивився - там здається підсвітка йде через інший запобіжник...
Так і є - F19 - суто підсвітка, а F11 на плату.
yarik.1
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом и весь фокус, на плате есть все, и питание платы, и при включении габаритов подаеться питание на подсветку.
Предохранители здесь нипричом Unknown
borishrisha
Авто: Фіат скудо
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А масса есть???
yarik.1
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И масса есть.
сергей n
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема в лампочках вернее в их качестве
yarik.1
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там их три, неужели они все вместе могут работать или нет? Мне кажеться это от качества лампочек независит.
polikv
Авто: peugeot expert 2000 1,9D
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда купил машину подсветка не работала но однажды попав в яму она заработала до следующей ямы Very Happy когда вскрыл то одна лампочка была не рабочая, поменял все на новые и уже год всё работает без проблем.
yarik.1
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это знакомая ситуация Smile Завтра поменяю попробую.
borishrisha
Авто: Фіат скудо
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажи а ти как проверял проводку? тестером ілі через нагрузку? 3 лампи ето около 10 ват))
yarik.1
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все три лампы независимые.
Проблему я решил, переломана дорожка возле входного пина на плате, ели заметил, подпаял и все работает.
Благодарю всех откликнувшихся!
