		| Автор | Сообщение |
		| yarik.1 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
				|  Добавлено: Пт Окт 04, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Подсветка управления отопителем |   |
				| Подсветка управления отопителем живет своей жизнью, хочет светиться а хочет нет, восновном нехочет  В чом может быть проблема? (питание подаеться, лампочки живые)  |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| teofil Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 04, 2013 23:30    Заголовок сообщения: Re: Подсветка управления отопителем |   |
				|  	  | yarik.1 писал(а): |  	  | Подсветка управления отопителем живет своей жизнью, хочет светиться а хочет нет, восновном нехочет  В чом может быть проблема? (питание подаеться, лампочки живые)  |
 Електрика - це наука про контакти.
   Передивись роз'єми і саму плату - може десь доріжка перебита. В мене подібне було на платі кнопок радіо на кермі - була перебита "маса".
		| yarik.1 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 04, 2013 23:38    Заголовок сообщения: |   |
				| На плате все работает кроме подсветки, видимых повреждений нет, снимал уже раз пять  |  |
		| teofil Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 04, 2013 23:43    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | yarik.1 писал(а): |  	  | На плате все работает кроме подсветки, видимых повреждений нет, снимал уже раз пять  |
 А схему дивився - там здається підсвітка йде через інший запобіжник...
 Так і є - F19 - суто підсвітка, а F11 на плату.
		| yarik.1 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 05, 2013 08:25    Заголовок сообщения: |   |
				| В этом и весь фокус, на плате есть все, и питание платы, и при включении габаритов подаеться питание на подсветку. Предохранители здесь нипричом
		| borishrisha Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фіат скудо
				|  Добавлено: Сб Окт 05, 2013 08:37    Заголовок сообщения: |   |
				| А масса есть??? |  |
		| yarik.1 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 05, 2013 08:39    Заголовок сообщения: |   |
				| И масса есть. |  |
		| сергей n Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: пежо эксперт
				|  Добавлено: Сб Окт 05, 2013 10:37    Заголовок сообщения: |   |
				| проблема в лампочках вернее в их качестве |  |
		| yarik.1 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 05, 2013 11:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Там их три, неужели они все вместе могут работать или нет? Мне кажеться это от качества лампочек независит. |  |
		| polikv Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: peugeot expert 2000  1,9D
				|  Добавлено: Сб Окт 05, 2013 17:02    Заголовок сообщения: |   |
				| когда купил машину подсветка не работала но однажды попав в яму она заработала до следующей ямы  когда вскрыл то одна лампочка была не рабочая, поменял все на новые и уже год всё работает без проблем. |  |
		| yarik.1 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 05, 2013 17:08    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | polikv писал(а): |  	  | когда купил машину подсветка не работала но однажды попав в яму она заработала до следующей ямы  когда вскрыл то одна лампочка была не рабочая, поменял все на новые и уже год всё работает без проблем. |
 Вот это знакомая ситуация
  Завтра поменяю попробую. |  |
		| borishrisha Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фіат скудо
				|  Добавлено: Сб Окт 05, 2013 20:40    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | yarik.1 писал(а): |  	  | Там их три, неужели они все вместе могут работать или нет? Мне кажеться это от качества лампочек независит. |
 Скажи а ти как проверял проводку? тестером ілі через нагрузку? 3 лампи ето около 10 ват))
		| yarik.1 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 05, 2013 21:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Все три лампы независимые. Проблему я решил, переломана дорожка возле входного пина на плате, ели заметил, подпаял и все работает.
 Благодарю всех откликнувшихся!
