		yarik.1 Италофан
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.11.2012 Сообщения: 244 Откуда: Гайворон
  Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
				 Добавлено: Пт Окт 04, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Подсветка управления отопителем |
				Подсветка управления отопителем живет своей жизнью, хочет светиться а хочет нет, восновном нехочет   В чом может быть проблема? (питание подаеться, лампочки живые)   |
		teofil Италомафиози
  Возраст: 56 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 31.12.2011 Сообщения: 596 Откуда: Львів
				 Добавлено: Пт Окт 04, 2013 23:30    Заголовок сообщения: Re: Подсветка управления отопителем |
				 	  | yarik.1 писал(а): | 	 		  Подсветка управления отопителем живет своей жизнью, хочет светиться а хочет нет, восновном нехочет   В чом может быть проблема? (питание подаеться, лампочки живые)   |
Електрика - це наука про контакти.
Передивись роз'єми і саму плату - може десь доріжка перебита. В мене подібне було на платі кнопок радіо на кермі - була перебита "маса". |
		yarik.1 Италофан
				 Добавлено: Пт Окт 04, 2013 23:38    Заголовок сообщения:  |
				На плате все работает кроме подсветки, видимых повреждений нет, снимал уже раз пять   |
		teofil Италомафиози
				 Добавлено: Пт Окт 04, 2013 23:43    Заголовок сообщения:  |
				 	  | yarik.1 писал(а): | 	 		  На плате все работает кроме подсветки, видимых повреждений нет, снимал уже раз пять   |
А схему дивився - там здається підсвітка йде через інший запобіжник...
Так і є - F19 - суто підсвітка, а F11 на плату. |
		yarik.1 Италофан
				 Добавлено: Сб Окт 05, 2013 08:25    Заголовок сообщения:  |
				В этом и весь фокус, на плате есть все, и питание платы, и при включении габаритов подаеться питание на подсветку.
Предохранители здесь нипричом   |
		borishrisha Amico
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.10.2013 Сообщения: 25 Откуда: Ровно, Украина
  Авто: Фіат скудо
				 Добавлено: Сб Окт 05, 2013 08:37    Заголовок сообщения:  |
				| А масса есть??? |
		yarik.1 Италофан
				 Добавлено: Сб Окт 05, 2013 08:39    Заголовок сообщения:  |
				| И масса есть. |
		сергей n Италолюбитель
  Возраст: 56 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.01.2013 Сообщения: 58 Откуда: Тернополь
  Авто: пежо эксперт
				 Добавлено: Сб Окт 05, 2013 10:37    Заголовок сообщения:  |
				| проблема в лампочках вернее в их качестве |
		yarik.1 Италофан
				 Добавлено: Сб Окт 05, 2013 11:08    Заголовок сообщения:  |
				| Там их три, неужели они все вместе могут работать или нет? Мне кажеться это от качества лампочек независит. |
		polikv Италофан
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.11.2011 Сообщения: 111 Откуда: Бердичев
  Авто: peugeot expert 2000  1,9D
				 Добавлено: Сб Окт 05, 2013 17:02    Заголовок сообщения:  |
				когда купил машину подсветка не работала но однажды попав в яму она заработала до следующей ямы    когда вскрыл то одна лампочка была не рабочая, поменял все на новые и уже год всё работает без проблем. |
		yarik.1 Италофан
				 Добавлено: Сб Окт 05, 2013 17:08    Заголовок сообщения:  |
				 	  | polikv писал(а): | 	 		  когда купил машину подсветка не работала но однажды попав в яму она заработала до следующей ямы    когда вскрыл то одна лампочка была не рабочая, поменял все на новые и уже год всё работает без проблем. |
Вот это знакомая ситуация     Завтра поменяю попробую. |
		borishrisha Amico
  Авто: Фіат скудо
				 Добавлено: Сб Окт 05, 2013 20:40    Заголовок сообщения:  |
				 	  | yarik.1 писал(а): | 	 		  | Там их три, неужели они все вместе могут работать или нет? Мне кажеться это от качества лампочек независит. |
Скажи а ти как проверял проводку? тестером ілі через нагрузку? 3 лампи ето около 10 ват)) |
		yarik.1 Италофан
				 Добавлено: Сб Окт 05, 2013 21:01    Заголовок сообщения:  |
				Все три лампы независимые.
Проблему я решил, переломана дорожка возле входного пина на плате, ели заметил, подпаял и все работает.
Благодарю всех откликнувшихся! |
