AndreyU Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2012 Сообщения: 688 Откуда: Киев
Авто: Fiat punto 2012
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Окт 02, 2013 21:58 Заголовок сообщения: |
возможно стоят лампы разной мощности.
это же можно проверить, правда?
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Ср Окт 02, 2013 22:02 Заголовок сообщения: Re: Как у вас горят задние габариты? |
| AndreyU писал(а): | Когда закрывал ворота, увидел, что задние габариты имеют разную яркость.
Снимал телефоном, глазами конечно не такой сильный перепад, но все же. А у вас на GP как светят? У кого то была такая проблема? Машине год только! |
не поняв... там же світлодіоди стоять , чого так світить?! ... турки рулять , чи як...
jedem das seine |
Добавлено: Ср Окт 02, 2013 22:06 Заголовок сообщения: |
вот и я не понял, придется ехать на Туполева и общаться...
Фары иногда запотевают, может причина в окислении контактов.
Подскажите, эта ситуация попадает под гарантийный случай?
Добавлено: Ср Окт 02, 2013 22:14 Заголовок сообщения: |
| AndreyU писал(а): | вот и я не понял, придется ехать на Туполева и общаться...
Подскажите, эта ситуация попадает под гарантийный случай? |
в Італії гарантія однозначно.... на Україні не знаю... фари не мають потіти.... я сам стопи розбирав пару разів... і після збирання не потіли ,тобто стопи ... може ущільнювач говенний, пропускає воду...
jedem das seine |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Окт 02, 2013 22:42 Заголовок сообщения: |
| Правый в режиме стоп-сигнала все время работает. У меня было подобное (проблема была в лампе). Ищи где и что замкнуло.
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 03, 2013 08:46 Заголовок сообщения: |
Согласен с
Denwer, левый - в пежиме габаритов, правый - в режиме габарит+стоп. Искать, скорее всего, в самом правом фонаре.
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Окт 03, 2013 08:53 Заголовок сообщения: |
А почему система контроля молчит? Или ее там нет?
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Corleone Член клуба
Добавлено: Чт Окт 03, 2013 11:32 Заголовок сообщения: |
Есть. Но она реагирует исключительно на сопротивление лампочек. А не на то, включены они или нет.
_________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Чт Окт 03, 2013 11:48 Заголовок сообщения: |
Никаких данных о неисправности не высвечивает.
Я бы сказал, что левый очень слабо светит.
К тому же, фотография не может правильно передать яркость, поэтому создается впечатление, что правый слишком яркий.
На выходных заеду в сервис, напишу чем все закончилось
Добавлено: Чт Окт 03, 2013 12:10 Заголовок сообщения: |
Ваня, она должна реагировать на ток. В данном случае от стал в какой-то ветви НЕ ТАКОЙ. Хотя, если там СД с завода, то х/з...А в системе с лампами- порпробуй, обмани, видит и недо... и пере...
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 16:58 Заголовок сообщения: |
Был на Туполева, посмотрели фонари, проблемным оказался левый (был слабее), по вердикту сервиса, окислился контакт.
Денег за ремонт не взяли.
Всем спасибо за помощь и советы
Rorik Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 17:16 Заголовок сообщения: |
AndreyU
А ВОТ почему он окислился?
Я бы поискал причину
_________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 17:24 Заголовок сообщения: |
Rorik
Летом бывал конденсат, после мойки.
Если фара будет активно запотевать, поеду и буду требовать полную замену.
vkichkiruk Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2012 Сообщения: 82 Откуда: Kyiv, Ukraine
Авто: Fiat Punto MY2012 && Lancia Delta III 1.8Di
Добавлено: Пт Ноя 29, 2013 11:42 Заголовок сообщения: |
О не я один такой!
Точно такая же картина была!
Мне сказали, что там "контакт отошел" ибо турками был херово закреплен.
Также решили на Туполева.
_________________ Рабів до Раю не пускають!
(с) Тарас Шевченко |
