Алексей 144 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.12.2013 Сообщения: 8 Откуда: Украина,Винница
Авто: Таврия))) Suzuki Svift 1.3 Subaru Legasy Lancia Thema
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 21:49 Заголовок сообщения: Нет искры на Лянча Тема 2,0 |
Всем доброго времени суток!
Ситуация следующая:был капремонт ДВС, после установки агрегата пропала искра(до снятия была),электрик определил что неисправен коммутатор,но после третей замены (б\у) результат тот же! Возможно перепутал фишки ,нужна схема подключения проводки,если у когото есть мануал или схемы на тему 1989 г.в. скиньте пожалуйста,заранее благодарю!
И если у когото была подобная проблема---не проходите мимо,а поделитесь опытом! |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Вс Янв 05, 2014 00:02 Заголовок сообщения: |
какой впрыск??бош или вебер??? _________________ Бортовик Темпра |
shtorm Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.04.2009 Сообщения: 335 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
Добавлено: Вс Янв 05, 2014 10:44 Заголовок сообщения: |
Для начала - смотрим подсоединение датчиков КВ, маховика... |
Добавлено: Вс Янв 05, 2014 11:48 Заголовок сообщения: |
скорее всего когда коробку и двигатель стыковали не вытащили датчик из колокола коробки и он теперь труп от удара об маховик _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Алексей 144 Amico
Добавлено: Вс Янв 05, 2014 12:31 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем откликнувшимся))))!
Теперь по порядку у меня инжектор (тобиш бош)))!
По поводу датчика КВ,у меня осталось одна фишка двухконтактная невостребованная,поэтому и схеу подключения просил.А по поводу трупа от удара ,гляну отпишусь (идея заинтриговала((()!Завтра буду в мастерской иотпишусь по результатам! |
Добавлено: Вс Янв 05, 2014 14:00 Заголовок сообщения: |
на боше датчиков на зажигание 2
один читает со шкива
другой с маховика _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Люк Италофан
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2008 Сообщения: 123 Откуда: Днепродзержинск
Авто: Лянчия тема
Добавлено: Ср Янв 08, 2014 12:14 Заголовок сообщения: |
Проверьте шкив. Метка совпадает с ВМТ? |
Алексей 144 Amico
Добавлено: Ср Янв 08, 2014 15:33 Заголовок сообщения: |
Люк
С метками ВМТ точно все в порядке!Еще не проверил датчики колена (празники )) )... |
Алексей 144 Amico
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 11:55 Заголовок сообщения: |
Ребята с датчиками коленвала всё нормально но нет управляющего импульса с ЭБУ! Дифдиагноз)))
Может у когото есть схема глянуть? |
Алексей 144 Amico
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 13:22 Заголовок сообщения: |
Искра есть! Как и думал неправильное подключение ,перепутал фишки(поэтому и схему просил).Благодарю всех за идеи,натолкнули на неисправность!!!
Но сейчас нет подачи топлива,попробую без фильтра ,может забился!))) |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 13:46 Заголовок сообщения: |
Схему и описание работы смотри в Кромовской книжке.
Системы питания, зажигания применялись одинаковые.
Человека называющего себя автоэлектриком беспокоить не стоит.
Толку все равно нет.
В системе бош топливник и ЭБУ впрыска запускаеться через топливное реле.
Самому реле что бы включиться нужно, на первом этапе напряжение запуска с втягивающего( контакт 50 на реле) и удерживаеться во включенном состоянии по наличию искры на контакте 1.
Соединение контактов на колодке топливного реле 30, 87 и 87б запустит топливник и появиться подача на рампу.
Так проще всего проверить маловероятное предположение насчет забитости топливного фильтра. |
Алексей 144 Amico
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 14:25 Заголовок сообщения: |
Croma
Благодарю,а у тебя нет этой книги?Два дня качал все что мог но так нужной схемы не обнаружил!
Проверил ,банально сгорел насос))))(у нашої доці...))))!
Поменял насос,оказались забиты форсунки))))Цирк с этим агрегатом,та еще ТЕМА!)) |
bmmw412 Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2009 Сообщения: 840 Откуда: АР Крым, Донецк
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 22:59 Заголовок сообщения: |
Алексей 144
Кинь в личку свой майл, скину тебе переведённые на русский темовские схемы. _________________
Алексей 144 Amico
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 09:27 Заголовок сообщения: |
bmmw412
Благодарю. В ЛС не скину не хватает постов,моя почта: mr.anderson144@gmail.com
Еще раз благодарю всех за участие,приятно знать что тебе всегда протянут руку помощи когда надо!!! Всех с праздниками!)) |
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 22:54 Заголовок сообщения: |
Алексей 144
Отправил на mail. _________________
