		| Автор | Сообщение |
		| Oleg1982 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat uno 75ie
				|  Добавлено: Ср Сен 18, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Лямда для Фіат уно 75іе |   |
				| Какую нужно лямду для Фіат уно 75іе,ато стоит на три провода? _________________
 Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
 посеред дороги ... ось що вбиває.
		| Вернуться к началу |  |
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 18, 2013 22:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Oleg1982 какого года машина и какой впрыск?
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Сен 18, 2013 23:01    Заголовок сообщения: |   |
				| лямбда зонд (кислородный датчик)  в полноинжекторном унике с завода стоит одноконтактный.  на три контакта это уже стоит универсалка с подогревом,  что не есть плохо. датчик с грелкой быстрее начинает работать, ему не нужно прогреваться до рабочей температуры естественным образом - его электрогрелка подогревает.  разница в подключении - родной тупо в разьем одним проводом и все,  универсалка - управляющий в разьем как на родном,  один провод на массу мотора  именно мотора,  второй на плюс катушки. _________________
		| Oleg1982 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat uno 75ie
				|  Добавлено: Чт Сен 19, 2013 15:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Сам датчик был отключён,а на подогрев нету разёма,подогрев подключил через реле,управление взял с катушки но походу лямда умерла,так как расход большой. На Оптимал авто лямда БОШ на три  провода 460гр. стоит ли брать за такую цену?
 УНО 1988г. полный инжектор
 Спасибо за помощь.
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 19, 2013 18:13    Заголовок сообщения: |   |
				| если это действительно бош то стоит. _________________
		| Oleg1982 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat uno 75ie
				|  Добавлено: Чт Сен 19, 2013 19:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну тогда буду брать _________________
		| уномоменто Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Uno 1.5i
				|  Добавлено: Пт Окт 11, 2013 07:51    Заголовок сообщения: |   |
				| без датчика машина едит лучше...факт) |  |
