Лямда для Фіат уно 75іе
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Лямда для Фіат уно 75іе Ответить с цитатой
Какую нужно лямду для Фіат уно 75іе,ато стоит на три провода?
Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg1982
какого года машина и какой впрыск?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лямбда зонд (кислородный датчик) в полноинжекторном унике с завода стоит одноконтактный. на три контакта это уже стоит универсалка с подогревом, что не есть плохо. датчик с грелкой быстрее начинает работать, ему не нужно прогреваться до рабочей температуры естественным образом - его электрогрелка подогревает. разница в подключении - родной тупо в разьем одним проводом и все, универсалка - управляющий в разьем как на родном, один провод на массу мотора Exclamation именно мотора, второй на плюс катушки.
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам датчик был отключён,а на подогрев нету разёма,подогрев подключил через реле,управление взял с катушки но походу лямда умерла,так как расход большой.
На Оптимал авто лямда БОШ на три провода 460гр. стоит ли брать за такую цену?
УНО 1988г. полный инжектор
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если это действительно бош то стоит.
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда буду брать
уномоменто
Авто: Uno 1.5i
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без датчика машина едит лучше...факт)
