		Oleg1982 Италофан
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.07.2013 Сообщения: 321 Откуда: Тальное
  Авто: Fiat uno 75ie
				 Добавлено: Ср Сен 18, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Лямда для Фіат уно 75іе |
				Какую нужно лямду для Фіат уно 75іе,ато стоит на три провода? _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває. |
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Ср Сен 18, 2013 22:51    Заголовок сообщения:  |
				Oleg1982
какого года машина и какой впрыск? _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		Uno Член клуба
				 Добавлено: Ср Сен 18, 2013 23:01    Заголовок сообщения:  |
				лямбда зонд (кислородный датчик)  в полноинжекторном унике с завода стоит одноконтактный.  на три контакта это уже стоит универсалка с подогревом,  что не есть плохо. датчик с грелкой быстрее начинает работать, ему не нужно прогреваться до рабочей температуры естественным образом - его электрогрелка подогревает.  разница в подключении - родной тупо в разьем одним проводом и все,  универсалка - управляющий в разьем как на родном,  один провод на массу мотора    именно мотора,  второй на плюс катушки. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		Oleg1982 Италофан
  Авто: Fiat uno 75ie
				 Добавлено: Чт Сен 19, 2013 15:18    Заголовок сообщения:  |
				Сам датчик был отключён,а на подогрев нету разёма,подогрев подключил через реле,управление взял с катушки но походу лямда умерла,так как расход большой.
На Оптимал авто лямда БОШ на три  провода 460гр. стоит ли брать за такую цену?
УНО 1988г. полный инжектор
Спасибо за помощь. _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
		Uno Член клуба
				 Добавлено: Чт Сен 19, 2013 18:13    Заголовок сообщения:  |
				если это действительно бош то стоит. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		Oleg1982 Италофан
  Авто: Fiat uno 75ie
				 Добавлено: Чт Сен 19, 2013 19:32    Заголовок сообщения:  |
				Ну тогда буду брать _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
		уномоменто Amico
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.02.2011 Сообщения: 36 Откуда: симферополь
  Авто: Uno 1.5i
				 Добавлено: Пт Окт 11, 2013 07:51    Заголовок сообщения:  |
				| без датчика машина едит лучше...факт) |
