Міряв компресію в 3ох по 11 в одному 7.Подкінув кольца в одному.Поміняв сальніки клапанів.Завів і всеодно димить,коли нагрівається часом дим пропадає.На холодну завожу так димить ,що капець.Допоможіть хто знає,що це таке може бути?
Сальники и кольца в моторе не все.
Например направляющие клапанов если изношены, будет лить.
Тут мотр капиталить нужно.
Вам дым для себя убрать или где?
Что еще делалось по мотору?
Більше нічого не робилося.Ставлю руку до вихлопної летить вода.
За ніч зберається конденсат в трубі, а коли заводишь, труба прогрівається, вода починє випаровуватись і іде пар
Фізика _________________ с ув. Александр
Крылья задние, передние, спойлер из стеклопластика на Типо
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29900&start=0
Мой тел. ( О68 )2О5-3О-5О с 10 до 20
не ну целый день нет конешно !!! у меня тоже дымит с сапуна матор компрессия 11 во всех горшках масло не есть я забил болт на этот дым и не мешаю машине работать _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
если постоянно течет вода то капец или гбц или прокладке.
выкручиваем свечу в подгулявшем цилиндре - светлый налет как в чайнике - водичка. ..
вытаскиваем щуп и смотрим масло - майонез или белые капли - очень капец
щупаем патрубки радиатора на заведенном моторе - если надуваются то капец. .. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
а если с сапуна при 3 дневном простое плют эмульсол серо коричнивую жидкость по объёму грам так 5 то шо это ? _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
