Oleg1982 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2013 Сообщения: 321 Откуда: Тальное
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 22:11 Заголовок сообщения: Лямда для Фіат уно 75іе |
Какую нужно лямду для Фіат уно 75іе,ато стоит на три провода? _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває. |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 22:51 Заголовок сообщения: |
Oleg1982
какого года машина и какой впрыск? _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 23:01 Заголовок сообщения: |
лямбда зонд (кислородный датчик) в полноинжекторном унике с завода стоит одноконтактный. на три контакта это уже стоит универсалка с подогревом, что не есть плохо. датчик с грелкой быстрее начинает работать, ему не нужно прогреваться до рабочей температуры естественным образом - его электрогрелка подогревает. разница в подключении - родной тупо в разьем одним проводом и все, универсалка - управляющий в разьем как на родном, один провод на массу мотора именно мотора, второй на плюс катушки. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 15:18 Заголовок сообщения: |
Сам датчик был отключён,а на подогрев нету разёма,подогрев подключил через реле,управление взял с катушки но походу лямда умерла,так как расход большой.
На Оптимал авто лямда БОШ на три провода 460гр. стоит ли брать за такую цену?
УНО 1988г. полный инжектор
Спасибо за помощь. _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 18:13 Заголовок сообщения: |
если это действительно бош то стоит. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Чт Сен 19, 2013 19:32 Заголовок сообщения: |
Ну тогда буду брать _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
уномоменто Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2011 Сообщения: 36 Откуда: симферополь
Авто: Uno 1.5i
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 07:51 Заголовок сообщения: |
| без датчика машина едит лучше...факт) |
