ATAMAN Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.07.2008 Сообщения: 62 Откуда: Сумы
Авто: Fiat Doblo 1.9D
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 18:47 Заголовок сообщения: Сгорело сцепление |
Всем привет! Пробег 165тис... не факт что оригинальный теперь по сути ехал все было нормально пока не появился свист при переключении передачи сразу стало ясно что ето выжимной потом провалилась педаль сцепления завоняло сразу же, остановился....
Разобрал все:
выжимной разовало полностью пластиковый корпус оплавлен, корзину сьело почти как лезвие на лепестках....
Теперь вопросы к бывалым:
1) Какой выжимной, диск сцепления, корзину брать....(фирма, аналоги)
2)Чей задний сальник коленвала брать и смогу ли я заменить сняв маховик?
3)сколько масла в КПП и какое залить?
Всем откликнувшимся спасибо!
Fiat Doblo Cargo I 1.9 D
VIN: ZFA22300005216332
2003
timosh_igor Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2013 Сообщения: 39 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 20:36 Заголовок сообщения: |
| Привет.У меня тоже проблема была с сцеплением на 190000 тыс.Заклинил выжымной и згрызло лепистки.Сцепление я брал Valeo.Масло в коробку 1.9 литра но у меня 1.9 JTD.
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 21:11 Заголовок сообщения: |
| +1 учту
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 21:38 Заголовок сообщения: |
масла в коробку по уровень заливной пробки.
я б купил два литра и заливал. если залезет всё и будет мало (шо вероятно), то не страшно покататься пару км с неполным уровнем, главное не рвать коробас.
заливать 75в85.
сцепу брать комплектом, онли.
прикол в том, что валео в коробке "Ricambi Originali" и валео на базаре - то два совсем различных по качеству набора...
сцальник если возьмёшь Corteco - вряд ли будешь пожалеть
заодно бы и сцальник первого вала коробки - уж поменять, коль будет снята коробка
Вітя Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 22:51 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): |
Валео в біло-зеленій коробці але з написом МАДЕ ІН ФРАНЦЕ, той самий оригінал, що й в упаковці Рікамбі.
А різниця суттєває між Валео(Франція) і Валео (Турція) не кажу вже про Валео (підвал). Дореці на сертифікованій продукції Валео повинна бути захисна голограма (в рікамбі за кордоном теж присутня голограма, і в більшості Українських продавців, вона вже відсутня і ціна нижча ніж Турецького Валео.)
Альтернатива Валео, це ЛЮК (дорожча ціна, но чомусь бігає довше, напевно через металевий корпус вижимного), або Польський Сакс (дешевша ціна досить хороша якість на свої гроші).
Скажу з практики, всі рідні запчастини, мають на собі вибиті два товра, перше значок або логотип Фіату, друге це фірму виробника. На жодному новому Рікамбі в упаковочці, першого тавра я небачив, з чим це повязано незнаю. В Мілані на офіційному сервісі Фіат, запчастини зберігають в коробках без виробниках, просто в білих цупких коробках, але на запчастинах присутні вже два тавра. От такі спостереження з практики.
_________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
13НИКОЛАЙ13 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2012 Сообщения: 222 Откуда: украина
Авто: фиат добло
Добавлено: Ср Окт 09, 2013 17:49 Заголовок сообщения: |
| подскажите пожалуйста кто знает на 1,9 мультиджете при снятии коробки нужно-ли снимать стартер??и если нужно как его снять пол дня возился немогу коробку снять
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Окт 09, 2013 20:42 Заголовок сообщения: |
| Конечно нужно стартер снимать.Нужно учесть что один болт стартера находится между стартером и блоком двигателя.Откручивается практически на ощуп.
dimitriyk Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.03.2013 Сообщения: 88 Откуда: Украина
Авто: фиат добло
Добавлено: Чт Окт 10, 2013 14:38 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | Конечно нужно стартер снимать.Нужно учесть что один болт стартера находится между стартером и блоком двигателя.Откручивается практически на ощуп. | прошу прощения за тупой вопрос относительно стартера,дело в том что вчера пол дня прое,,,ался под машиной осталось стартер снять и коробку скидать можно,думаю спрошу на всяк случай,авось единичный автобренд который крепит стартер не к коробке.
Да и за последние 40 лет фиат не поменял в отношении крепления стартера ни грамма (на ВАЗ-2101-2106 точно такое-же дурацкое положние третьего болта стартера)
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 10, 2013 20:18 Заголовок сообщения: |
| 13НИКОЛАЙ13 писал(а): | | bogdan68 писал(а): | | Конечно нужно стартер снимать.Нужно учесть что один болт стартера находится между стартером и блоком двигателя.Откручивается практически на ощуп. | прошу прощения за тупой вопрос относительно стартера,дело в том что вчера пол дня прое,,,ался под машиной осталось стартер снять и коробку скидать можно,думаю спрошу на всяк случай,авось единичный автобренд который крепит стартер не к коробке.
Да и за последние 40 лет фиат не поменял в отношении крепления стартера ни грамма (на ВАЗ-2101-2106 точно такое-же дурацкое положние третьего болта стартера) |
в мене багато клієнтів їздять з стартером на 2-х ботах, бо відкутити відкрутили, а назад закрутити важко, тай потом знову паритись його відкручувати.
067-344-81-21
095-754-53-56
Авто: фиат добло
Добавлено: Чт Окт 10, 2013 23:49 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | Конечно нужно стартер снимать.Нужно учесть что один болт стартера находится между стартером и блоком двигателя.Откручивается практически на ощуп. | наконец-то разобрал сцепу,результат таков
369.38 KB |
598 раз(а) |
| диск сцепления -незнаю минимальную и максимальную толщину,утверждать небуда |
414.57 KB |
747 раз(а) |
470.18 KB |
659 раз(а) |
корзина сцепления выработка присутствует
примерно 10%,лепестки стоят идеально не просевшие,выжимной наверное умер |
390.89 KB |
580 раз(а) |
Авто: фиат добло
Добавлено: Чт Окт 10, 2013 23:59 Заголовок сообщения: |
теперь главный вопрос,какое мне надо сцепление от чего отталкиваться
фиат добло 1,9 мультиджет 77кВт 2006 г.в вин-zfa22300005443079 пробег(оригинальный 230000 км)по датам на корзине и диске не менялось,менять все или диск с выжимным,разбирал по причине сцепление "ВЕЛО" при включении задней передачи педаль надо со всей силы вжимать в пол,и все равно похрустывало,остальные передачи туговато впихались,при отпускании сцепы машина приводилась в движение при отходе педали от пола на один сантиметр
ЖДУ ответа с нетерпением чего заказывать,заранее примного благодарен
Авто: фиат добло
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 10:00 Заголовок сообщения: |
| и еще раз уж снято сцепление то как проверить состояние ДЕМПФЕРНОГО МАХОВИКА
Aizek Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 10:02 Заголовок сообщения: |
Возможно "ВЕЛО", по причине перепуска жидкости одного из цилиндров сцепления. Но если уж разобрали и есть возможность поставить новое, то только ЗА.
У себя менял сцепление в зборе, выглядело как Ваше на фото. Также поменял цилиндры.Результат, пол года даже задняя не рычит.
Кстати когда ставили новую корзину закралась идея от инженеров 70-х годов на фото. Почему так не делают сейчас в принципе понятно. Но из-за нехватки времени небыло возможности заморачиватся.
423.09 KB |
462 раз(а) |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 10:56 Заголовок сообщения: |
я купил такие за 1250грн
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
