Макс2121 Amico
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.09.2013 Сообщения: 3 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 22:38 Заголовок сообщения: Подскажите!!размер колес,резины |
Какого размера диски, резину
можно, возможно ставить на темпра???кроме стандартного р14 |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 22:48 Заголовок сообщения: |
205/40 R17 к примеру _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Макс2121 Amico
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 22:54 Заголовок сообщения: |
| арки затирать не будет??при поворотах и тд |
zanski Член клуба
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 22:55 Заголовок сообщения: |
Неа. На крайняк арки раскатать можно. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Эрик К. Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2010 Сообщения: 713 Откуда: Харкiв
Авто: Fiat-TIPOk DGT/SX,1,4 Mi, 1992 г.в, rosso tipello
Добавлено: Вт Сен 17, 2013 00:03 Заголовок сообщения: |
Макс2121
посмотри на аву zanski, раскатать надо где-то так же  |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Вт Сен 17, 2013 00:24 Заголовок сообщения: |
По высоте размер остается 1:1, но шире на 2 см от размера 185/65 R14 205/40 R17
Шинный калькулятор _________________
Aleksys82 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 206 Откуда: Russia, Bryansk
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 20:32 Заголовок сообщения: |
| на autoweek.nl видел фотки типо седичивальволе с лаптями 205/40R17, вид конечно офигенновый, но не для наших дорог... |
alex salm Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 86 Откуда: харьков
Авто: фиат-темпра 1,6i.e
Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 15:53 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста,есть ли аналоги стальных колесных дисков на фиат темпре 1,6 .Спросил на рынке у продавца Вазовской продукции-какие мол подойдут,а он и отвечает-ближе всех Приора,Калина.Их параметры таковы:5,5JxR14;4x98,35,58,6.Смотрю в книгу-мануал Темпра,вижу фигу,нет полного перечня(а именно последних двух размеров),вот и решил обратиться к бывалым за порадой.Может кто практиковал? _________________ Из искры да возгарится пламя! |
akvallang Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2013 Сообщения: 158 Откуда: Полтава
Авто: Fiat regata 100 TC
Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 16:16 Заголовок сообщения: |
| насколько знаю у всех фиатов последний параметр(диаметр ступицы) 58.0, а вот насчёт ЕТ (предпоследний) у меня по крайней мере на регате в мануале 30-38 написано, тоесть можно вариировать. На что кстати ЕТ влияет в пределах +-8мм? |
типосятина Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 17:05 Заголовок сообщения: |
alex salm
У меня зимняя резина на 13 на ВАЗовских дисках, девятошных. Нормально, единственное - ЦО там 58.6 - немного болтается на ступице, пока не затянуто, я стараюсь все гайки по очереди подтягивать, придерживая коленом колесо, конусные болты в конце концов посадят диск на место. Лично сезон отъездил - нормально, ездил 150 на них, не трусит, не тянет. Если на 14, то конечно приора-калина. |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 17:07 Заголовок сообщения: |
| akvallang писал(а): | | На что кстати ЕТ влияет в пределах +-8мм? |
На ширину колеи  |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 17:26 Заголовок сообщения: |
ну и на затирание при полном вывороте, и нагрузка на ступичный подшипник разная.
курим мат.часть  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
akvallang Италофан
Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 20:21 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR впринципе логично, но производитель допускает выбор в диапазоне 30-38...вот и интересно, насколько 8 мм могут повлиять в плане нагрузки итд |
Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 20:23 Заголовок сообщения: |
вопрос | Цитата: | | насколько 8 мм могут повлиять в плане нагрузки |
ответ | Цитата: | | производитель допускает выбор в диапазоне 30-38 |
а я то тут при чём?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kon_di Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 451 Откуда: Киев, Дарницкий р-н.
Авто: Fiat Panda 1.2 АТ Alessi
Добавлено: Пт Ноя 21, 2014 20:33 Заголовок сообщения: |
+/- 5 по ЕТ ни на что не повлияет, если больше - надо учитывать массу диска, его ширину а также соотношение цены "понтовых" дисков к стоимости ступичных подшипников... _________________ У акулы - 1500, у панды - 28, у человека 32, 32 - это норма. Бля - я Panda!!!
Последний раз редактировалось: kon_di (Пт Ноя 21, 2014 20:41), всего редактировалось 2 раз(а) |
