Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6606 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 22:48 Заголовок сообщения:
205/40 R17 к примеру _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 22:55 Заголовок сообщения:
Неа. На крайняк арки раскатать можно. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Подскажите пожалуйста,есть ли аналоги стальных колесных дисков на фиат темпре 1,6 .Спросил на рынке у продавца Вазовской продукции-какие мол подойдут,а он и отвечает-ближе всех Приора,Калина.Их параметры таковы:5,5JxR14;4x98,35,58,6.Смотрю в книгу-мануал Темпра,вижу фигу,нет полного перечня(а именно последних двух размеров),вот и решил обратиться к бывалым за порадой.Может кто практиковал? _________________ Из искры да возгарится пламя!
насколько знаю у всех фиатов последний параметр(диаметр ступицы) 58.0, а вот насчёт ЕТ (предпоследний) у меня по крайней мере на регате в мануале 30-38 написано, тоесть можно вариировать. На что кстати ЕТ влияет в пределах +-8мм?
alex salm
У меня зимняя резина на 13 на ВАЗовских дисках, девятошных. Нормально, единственное - ЦО там 58.6 - немного болтается на ступице, пока не затянуто, я стараюсь все гайки по очереди подтягивать, придерживая коленом колесо, конусные болты в конце концов посадят диск на место. Лично сезон отъездил - нормально, ездил 150 на них, не трусит, не тянет. Если на 14, то конечно приора-калина.
ну и на затирание при полном вывороте, и нагрузка на ступичный подшипник разная.
курим мат.часть _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
а я то тут при чём? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
+/- 5 по ЕТ ни на что не повлияет, если больше - надо учитывать массу диска, его ширину а также соотношение цены "понтовых" дисков к стоимости ступичных подшипников... _________________ У акулы - 1500, у панды - 28, у человека 32, 32 - это норма. Бля - я Panda!!!
Последний раз редактировалось: kon_di (Пт Ноя 21, 2014 20:41), всего редактировалось 2 раз(а)
